主题:【求助】基线到最高的问题
浏览0 回复11 电梯直达
hesah
最近调试一台气相色谱,使用的是FID,毛细管柱,前几天基线是不大好,有波动,但昨天在我测试过通过色谱柱的载气(氢气)流量后,突然基线变到最大,不知那位大侠能帮忙分析一下?气体是好的,用在别的仪器上,没有问题
guohua
可以分析是否有以下问题:
一  氢气纯度不够
二 检测器发射极与收集极之间绝缘不好。
三 检测器内部积水。
csn305
哈哈,我也遇到过这样的问题,折腾了好长时间,后来换了新的氢气,问题竟然解决了,可见楼上的解答很有道理啊!
hesah
谢谢楼上的两位,在我清洗了检测器后,基线变得可以了。
zhz6688
漏气及检测器污染可以造成这种现象的发生你可检查一下是哪种情况
shayiejiushi
guohua
原文由 hesah 发表:
能具体说一下是怎么做的么,或者检测器内部是什么状况,您找到的故障原因在那里?
hesah
我拆开检测器后,发现在收集极的圆筒上有些白色的东西附着,倒也看不出有水的样子,因为我检测的介质里含有氯苯、氯化钠、氢氧化钠、碳酸钠等,所以我是用酒精清洗。氮气吹干。然后基线就不再最大了。
guohua
谢谢您的回复,您的经验对大家都是有益的。
只是没有想明白其中的道理。
debovi
hesah
