主题:【第六届原创】记一次新仪器SOP的编写,以及谈谈自己对仪器SOP的看法
浏览0 回复7 电梯直达
jianhuilcn
维权声明:本文为jianhuilcn原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    最近新买了一台便携式多功能水质分析仪,就是做一些简单的常规项目用的,也包括采样时的现场监测,可以同时监测pH,溶氧以及电导率。此外仪器也具有离子浓度计的功能,接上离子电极可以进行离子测定,比如F离子。仪器是WTWMulti 350i
    新仪器到后,我就开始着手学习仪器的使用,然后准备进行SOP的编写。
        首先我找来一份SOP的模板,是WTW Multi 3430SOP,如下图所示。这份SOP其实挺简单的,主要内容包括测试步骤校正程序维护与保养注意事项4个部分。我认真阅读了一下这份SOP,只要照着里面的操作,就能进行仪器的使用。但我觉得却存在一个问题,仪器里面有很多按键的作用,以及菜单中的各种选项在SOP里面都没有介绍到,总感觉不太完整,比如我要进行海水的溶氧分析时,需要开启“盐度校正”功能,SOP里根本就没有提到,如果是经验不够丰富的操作人员,估计很容易得出错误的检测结果。
  对比参考了一下WTW的说明书,那叫一个复杂,而且排版格式也让人很不习惯,至少我自己这样觉得。
    因为仪器说明书都是要归档入档案库进行管理,一般实验操作人员只能在SOP上了解仪器的使用,于是在编写这份新的SOP时,我想中和一下上面两者的优点,一方面不太复杂,把最基本的使用步骤简单的描述出来,另一方面把一些重要的仪器设置及功能使用也放进SOP,好让想认真学习一下这台仪器的实验人员能了解更多的关键信息。于是我在原有SOP的基础上,添加了两项内容,一项是仪器基本操作,一项是设置菜单中的重要内容,这样只要认真阅读一遍SOP,就能对整台仪器的使用有一个全面清晰的了解。
    对于一份SOP,我觉得还有一个内容是非常重要的,那就是注意事项,包括一些使用仪器使用及日常维护要注意的问题,都会放在这里面,因此我在WTW的网站找来各个电极的操作说明书,认真阅读后把里面一些关键注意的内容放进SOP里面。下面以pH电极为例。
小结
    个人对于仪器SOP的看法:仪器SOP不仅是一个简单的使用操作步骤,帮助操作者只要按着操作步骤一步步就能完成试验,更关键的要点在于其能用最简洁语言把整台仪器最关键的功能介绍给操作者,让操作者并不单单只会使用,而能对整台仪器有一个具体的了解,及各功能之间的关联,能针对某些特殊的情况改用一些特殊的设置,这样才能更好的使用与维护仪器,而不是一切都照本宣科。举个简单的例子,就是上面提到的测量溶解氧时,插上溶氧电极就读值,也不管是普通的水还是海水,这明显就是错误的。
该帖子作者被版主 郭景祎10积分, 2经验,加分理由:支持原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
编写操作规程就是需要细心,还要把看的人当做从来没用过这个仪器,其实也很不容易的
jink888
楼主一定是一个工作认真,关心单位,有事业心的人,祝你顺利!
名字长了容易引起注意
wulin321
jianhuilcn
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
所以去一个实验室参观,只要翻翻他们的SOP看一看,就可以看出这个实验室的水平怎么样了
jianhuilcn
原文由 jink888(jink888) 发表:
谢谢,其实大家喜欢上仪器信息网的,应该都是这样的人,哈哈
郭景祎
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
恩,我们现在都用厂家的说明书改的
