主题:【求助】基线平直,但向下偏移,电压数值下降很快,是什么问题?
浏览0 回复16 电梯直达
aile585886
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
许之秦
许之秦
aile585886
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
你仪器刚启动吧
跑了30分钟左右,还是这样。
许之秦
如果是FID的话,两个小时左右看漂移,如果是ECD和TCD要三到四个小时看漂移;另外还要兼顾考虑你仪器的灵敏度死不是过高,比如FID的氢气是不是量太大了,或者有地方漏气,比如进样口等等
aile585886
是FID的,问题是这样,前几天都在用,开机温度达到基线就正常了。今天用开的温度达到了,基线一直向下,都快2个多小时了。
xiao-jin
请楼主检查下色谱仪与工作站之间的连线,另外先确定下工作站是否正常。
qqqid
N2000的工作站,信号都到负值了,建议检查气源压力、纯度等。
wuxingcheng
色谱仪与N2000工作站连接信号线开路回票,此时调整基线不起做用,
安平
