维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
大家做实验需要经常性处理数据,有些人人都是每次手动用计算器计算,这样不仅效率低,而且很容易出错。而且公式基本上都是恒定的,每次只需要我们把仪器检测出的数值套入公式就可以。为了快速处理数据,我们可以使用excel的功能。如下图,可以为每一种检测项目创建一个带自动计算功能的表格。这个表格中根据国标进行设计,同时使用了不少公式,包括我自己写了一个
四舍六入五成双的公式。
(因为四舍六入五成双的公式带有编程字符,被网站程序屏蔽了,发帖总是失败,请大家留言私信联系)
我们设计好表头、填好一些固定的数据,到使用的时候,我们只需要填写那些检测出来的数据就可以。比如称样质量、仪器检测结果、其他系数、小数点保留位数等这些信息需要手动输入,输入后后面会自动计算出结果。填写原始记录的时候只需要抄写上面的数值就可以。 对于岛津软件来说,可以在定量浏览器中,快速复制多个样品的检测数值。
首先在定量浏览器中打开方法文件,然后再把对应的数据文件批量拖入定量浏览器中,这时候就会显示所有的数据文件的数值,然后右键复制,粘贴到Excel中就可以。这样就省去了挨个手动输入的麻烦。 附上一些Excel常用的指令四舍五入:round()向下修约:ROUNDDOWN()向上修约:ROUNDUP()其中F3是数值,G3是小数点位数。计算指定的单元格区域中所有数值的和:Sum判断是否满足某个条件,如果满足返回一个值,如果不满足则返回另一个值:If
还有一个最重要的四舍六入五成双的公式,Excel没有这个公式,需要自己去写,在互联网上面搜索到的四舍六入五成双的公式都不好用,都存在错误。如果您需要四舍六入五成双的Excel公式,请在下面留言,我单独私信发给您。(因为四舍六入五成双的公式带有编程字符,被网站程序屏蔽了,发帖总是失败,请大家留言私信联系)
工作中多付出一些时间,多研究一些方法,可以让工作更简单,方便的还是自己。
