原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:色谱做的是高纯O2的分析,如果是阀转时间不对,那重新点火后,CO2应该也不会出峰
FID正常通标气CO2不出峰,CH4和NMHC正常出峰,但熄火再重新点火后,CO2出峰又变正常,不清楚你的色谱是不是做非甲烷总烃和空气微量CO2的,这个估计要用到阀切换,CO2出峰和点火无直接关系,你的CO2不出峰,但是CH4和NMHC正常出峰,说明FID自身无故障,CO2估计是别的控制了,还要经过甲烷转化炉转化,具体原因自己仔细分析阀图看看应该能明白,不一定色谱仪有故障。你不愿意提供更多信息,只能猜测到这了。
