原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:有机磷用的是FPD检测器,现在走有机氯换上了有机氯的柱子,有机氯气相用的检测器是ECD。我看楼主走出来基线后面升高了,猜想应该是柱流失了,而且出峰响应差,基线不平。建议楼主对仪器进行维护,更换进样口隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头,将连接检测器端色谱柱拆下,然后用死堵堵住检测器,开启载气老化色谱柱和检测器。老化完毕后接上色谱柱多走一些空白溶剂针,然后再走有机氯标准品,重新定一下位置。
原文由 Ins_e7bca256(Ins_e7bca256) 发表:我试一下,可以更换柱子一系列东西先不老化么,因为目前着急做实验
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以先更换维护一下看看,老化的话对你的基线升高以及背景噪音会好一点。着急的话维护好后进一针标样看看,等有空的时候比如下班晚上让其自动老化
原文由 Ins_e7bca256(Ins_e7bca256) 发表:老化了两个小时,样品有机氯还是这样,衬管针垫进样针新换的,色谱柱换了新的石墨压环,重新去掉了一小节,有没有可能是这个色谱柱不行了
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:色谱柱不行的话出峰分离度会变差,然后出的峰会拖尾。你走出来的谱图为什么这么杂,你进的是有机氯标准品吗?空白走出来杂峰多吗?
