主题:【求助】关于三氯甲烷进行气相的一些问题...
浏览0 回复22 电梯直达
嘚瑟的小陌
最近要做三氯甲烷的气相检测,有几个地方一直没搞懂。。。。
先说一下信息,岛津2010plus+ECD,直接进样。测试样品是溶于甲醇或者甲基叔丁基醚的三氯甲烷,内标物是二溴丙烷。大概浓度是100ppb。
1,国标还有一些论文里边都有一个这样子的操作:150ml的容器用水样装满后,倒出50ml,之后才进行取样检测。倒出50ml这个操作是用来做什么的呢?
2,直接进样的方法,目前有进1μL样品液体,也有进样品上方气体的。请问一下这两种的区别是什么?哪种会好一点呢?
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
荆棘鸟
楼主,国标法是用的顶空气相来做的,就是进上方气体,顶空的好处是样品是液体、固体均可,不需要前处理,特别方便快速。缺点是灵敏度稍低,因为没有富集。
xiaogumd11
有条件也可以用吹扫带质谱法做,检出限更低,方法简便快捷
qqqid
楼主先确定一下,样品到底是“溶于甲醇或者甲基叔丁基醚的三氯甲烷”,还是水中三氯甲烷。
安平
嘚瑟的小陌
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
我是用溶于甲醇或者甲基叔丁基醚的三氯甲烷,国标还有一些其他论文用的是水~
xww428
安平
安平
dadgoh
ECD是怕水的检测器,尽量不要直接进水样,而且一微升体积太大。ECD易污染。
嘚瑟的小陌
原文由 xww428(xww428) 发表:
大家想了解的大概是测什么样品中的三氯甲烷
原本是水样,但是我使用甲基叔丁基醚从水里萃取出来了~
