主题:【讨论】各位帮我看看这是什么原因
浏览0 回复11 电梯直达
知足常乐!
样品:7-氯-2-氧代庚酸乙酯
检测条件:
进样口温度250,初始温度100,保持5,以10的速度上升至230,保持5,FID检测器,280度,进样量0.2ul
chengjingbao
阿宝
家有田
ahwyq
样品浓度下调,进样量减半,恒温做下,看看情况啊
美食城
陌陌
sarge
xy200609
减小进样量试试,是否柱效降低了.此外,分流通路是否堵塞.
zxp1201
落霞满天あ云卷云舒
原文由 sarge 发表:
有可能漏气了!也可能柱子不对!
还是感觉这个意见比较好点,由于浓度造成的过载可能性不是很大,不过可以试下浓度减小看看.
