主题:【求助】固相微萃取进样问题
浏览0 回复16 电梯直达
base1987
最近我的实验室自己制作了一个固相微萃取柱。
看文献说在进样口热解析洗脱富集的物质,但是文献又说的不是很清楚。
一般是采取不分流进样吗?让闭气时间和热解析时间相似还是应该怎么设置?有的文献上又看到了可以采取分流进样的说法,请各位有经验的高手指导一下。
您可能想找: 固相微萃取仪、固相微萃取装置 询底价
symmacros
实验室自己制作了一个固相微萃取柱,楼主厉害。不知怎么制作?
为了提高灵敏度,一般是采取不分流进样。热解析时间一般1-3分钟。样品含量高时,也可以采取小的分流比进样。
蚊 子
楼主真的厉害,现在商品化的好像只有一个牌子,叫什么色谱科~
楼主自己做的会不会是SPE呀,不是SPME额~
SPME是针,用不分流模式进样,分流出口清洗流量开启时间设置时间长一点,我们设置的是5分钟,为了是让SPME针上吸附的物质完全脱附~
symmacros
一般没有固相微萃取柱,叫做固相微萃取头。因为是柱就可能较大了,不会称微。所以请教楼主这个“固相微萃取柱”到底是怎么制作的,什么样子。虽然国内也用人做固相微萃取头,但没有用过,不知涂层牢固性,稳定性等怎样。
base1987
是把一些有机物灌到毛细管中间,然后进行有机物的原位聚合,然后用氢氟酸腐蚀掉外层毛细管。就得到了SPME柱,或者说SPME头也差不多。
具体方法是先在毛细管内壁上修饰上一些带双键的物质,然后再进行聚合,这样的话,就能保证不脱落。
配方不方便说,因为我也是在跟着师姐做,一来是还没做成,不一定效果好,二来是师姐还要靠这个发文章。请大家见谅。
制作出这样的东西后,再把这个剥去外皮的毛细管柱放到注射器中间,然后伸出来,进行萃取和热解析。
今天做实验的时候,注射器被进样口的高压顶出来了,压不下去,如果在注射器管壁上开口,会导致漏气和进样口压力骤减,但是改造进样针又没有把握,不知道有没有高手能指点一下?
symmacros
楼主厉害,佩服。谢谢分享。配方当然不用讲了。
有可能注射器被进样口的高压顶出来了,压不下去。不管进样口的热解析温度多高,可以降低柱温,这样柱压会低一点,进样口压力也会小一点。另外,柱温低一点也对分离好点。观察过商品萃取头,是通过硅橡胶进行封密针杆和针壁的。用注射器放封密材料较难,能不能考虑用什么封密剂涂在针杆上部呢?
蚊 子
楼主让我大开眼界呀,我们这里用的商品SPME ,是固定在一个塑料样的东西上再固定到金属针上的,然后外面用不锈钢管保护着,用的时候推出来的!
进样时用的不分流模式,柱流量很小 1ml/MIN 柱子初始温度也很小 50度 所以进样口压力不怎么大~
色盲
夏日艾草香
楼主说的是SPME探头吧。
以前大学毕业的时候,毕业论文就是做的有关SPME的,不过那也已经是4年前的事情了。
找了一下当时的论文,设定的固定条件是:FID:300℃,DRI:260℃,载气氮气的流量为20mL/min,解析时间10min。时间长了,现在自己都有点看不明白了。
我用的就是老师自己做的SPME探头,她当时在读博,也没多少钱买仪器。效果还是可以的,也没有用分流。
不过我当时做的实验耗时太长,一个样要用两个小时走完,再加上之前准备东西(我的论文要求必须现配)的时间,每天守到晚上快11点,最多也不过进6个样。再加上当时那台GC总是出问题,反复折腾,我还损了老师几个SPME的探头,她也没怪我,但是这耗费了我大量的时间来老化新探头。整个论文的实验完结了,也没做出太多东西来。
夏日艾草香
哦,还有,我当时没有遇到过进样器由于进样口高压而被顶出来的情况。
看上面各位高手说的,感觉我设置的条件进样口压力应该很大才对。我想,这会不会是跟密封垫有关呢?这纯属猜测,没有任何根据。不过我当时是几乎是两隔不几天就换一个密封垫。
我是个菜鸟,来学习的,希望看到更多高手的解读啊。
夏日艾草香
又看到高手说的柱温对进样口压力的影响。
我当时实验的初温150,程序升温直到210恒定。感觉这温度也不低啊。
