主题:【讨论】你是如何选择进样方式的?
浏览0 回复22 电梯直达
老多_小多
如果你要测试的样品可以采取不同的进样方式都能进行测试,比如使用:
1、手动进样系统微量注射器
2、液体自动进样器
3、阀进样系统、气体进样阀
4、吹扫捕集系统
5、热解吸系统
6、顶空进样系统
7、热裂解器进样系统
你会选择哪种,为什么?
该帖子作者被版主 阿宝1积分, 2经验,加分理由:不错的话题!
阿宝
不同的分析领域有不同的方法,不同方法规定了不同的进样方式
像我们都是手动进样,微量注射器
液相有自动进样器
abcdefghijkl123
qqqid
样品和待测组分确定以后,进样方式的选择一般就只有1--2种了。
如果检测方法比如国标指定了进样方式,那就没有选择了。
coffee8
我们都是用的液体自动进样器
似乎是比较简单的一种吧
acrylonitrile
1、手动进样系统微量注射器
2、液体自动进样器
3、阀进样系统、气体进样阀
yzguo
2、液体自动进样器:可以直接进样的液态样品
3、阀进样系统:可以直接进样的气态样品
4、吹扫捕集系统:水中痕量挥发性有机物
5、热解吸(我们是热脱附)系统:现场吸附采样的大气中痕量挥发性有机物
6、
顶空进样系统:水中微量挥发性有机物
以前用手动进样,但液体自动进样器的重现性更好,结果更可靠,而且还解放劳动力。
qiuxingwei
独钓寒江雪
阿宝
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
我喜欢阀进样系统、气体进样阀
那是因为你的样品是气体,不过气体分析的时候好像也有用气密进样针的
wangying800815
