这个以前信息网发过。
下面内容转载自:技术在线
浜松光电开发出了全球首款可采用MEMS技术制造的小型光电倍增管“μPMT”。利用蚀刻技术在硅基板上垂直刻出约900μm的沟槽,形成了电子倍增部(倍增电极)的精密构造(图1)注1)。与原来采用玻璃管的光电倍增管相比,体积减小至1/7,重量减小至1/9,实现了小型轻量化。
注1):虽说采用了MEMS技术,但并不是像加速度传感器一样有机械可动的部分,而是采用了深槽蚀刻技术。
光电倍增管(PMT)为高灵敏度光传感器,原来通过手工作业组装数十个部件,然后在玻璃管内进行真空封装,因此小型化有一定法人极限,量产数量最多的品种每年也只有10万个。
图1:采用MEMS技术制造的光电倍增管
光垂直摄入光电面,随后在电子倍增部放大。外形尺寸为长13mm×宽10mm×厚2mm,重量为0.5g。
而采用此次的技术,由于利用MEMS技术加工硅基板后,只需用2张玻璃基板封装即可,部件点数很少,因此可实现与半导体产品相当的大批量生产注2)。原来的PMT单价为1万日元以上,但此次的μPMT“如果以量产为前提,价格可为数千日元”(浜松光电)。另外,工作原理与原来的玻璃管型PMT相同,倍增率可确保100万倍以上,性能方面也毫不比原产品逊色。
注2):玻璃基板与硅基板采用阳极粘合技术粘接。
力争用于便携式医疗设备等
此次的μPMT是使1mm×4mm的光电面接收的信号倍增的单点式传感器。力争利用小型、轻量及价位低的优点,用于便携式医疗设备、保健设备及化学分析设备等。
比如,设想在医师门诊及住院患者病床边等处,对患者进行精密的血液检查,以缩短检查时间的用途等。此外,还可应用于遗传基因分析DNA微阵列,以及大气污染及水质等环境用小型检测设备等。
浜松光电今后还考虑采用二维图像传感器设计。另外,据该公司介绍,走的是与小型化相反的路线,光电面可扩大至晶圆大小,还可提高灵敏度。
