紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】基于紫外分光原理计算COD
浏览0 回复3 电梯直达
bluelovefx
各位大侠,小妹现在正在研究利用紫外分光的原理计算COD的值,遇到难题:
1.需要氙灯发射的254nm和350nm的紫外光,是否有厂商买直接的氙闪光灯发射、探测器模块?
2.是否有滤光片可以同时把254nm和350nm的光滤出来?
3.是否有半透镜可以把光分为两半?
谢谢各位大侠,救命的啊~
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
ldgfive
原文由 bluelovefx 发表:
3.是否有半透镜可以把光分为两半?
谢谢各位大侠,救命的啊~
COD的UV法,我以前见过,是个在线产品,简单是简单,但是好象准确度不好,误差大,好象不太适合COD测试(没有相关的国家标准)
savedown
原文由 ldgfive 发表:
原文由 bluelovefx 发表:
3.是否有半透镜可以把光分为两半?
谢谢各位大侠,救命的啊~
日本标准是有的,中国标准还在争论中。
bluelovefx
咦,现在已经出来紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪的标准了。
