紫外可见分光光度计(UV)
主题:你们是怎么清洗比色皿的?
浏览0 回复20 电梯直达
stnj
如题.
你们需要一直泡 泡到开始实验吗
znconi
一般测定完后应立即清洗干净,如被有色溶液污染,可用洗液浸泡1-2分钟,时间太长易裂开。
如经常使用,用蒸馏水洗净后倒置于滤纸上控干水份即可。
当然,不放心时,可在测定前先用空气为空白测定吸光度。
heishan
wangshuai118
比色皿用后,应立即用蒸馏水反复冲洗,直至干净!洗过后,倒置于干净滤纸上!备用,如果长期不用,干燥后可放回盒内保管!下次用时直接测量就可以了!不需要一直浸泡!
lxdongzi2003
洗干净后,可以倒置于干净滤纸上,备用;(短期)
也可以浸泡含少量乙醇的纯水中,备用;(短期)
也可以待干燥后可放回盒内保管。(长期)
shaweinan
据我所知比色皿最好还是不要用洗液,可以用乙醇或乙醇水溶液。
fatg
可根据污染情况,用冷或温热的碳酸钠溶液(2%)浸泡,对于有色物质的污染可用盐酸(3mol/L)+乙醇1:1洗涤。
zzhxqj
bingteng
shuxin0789
普通的话用蒸馏水洗就行了!不过一定要洗干净!洗完用滤纸擦拭干!
vivianchanye
用乙醇,如果不怕死可以用甲醇,都行,很干净,可以用镊子夹着脱脂棉花
