主题:如何提高SEM二次电子像的衬度和分辨率
浏览0 回复5 电梯直达
yuhongchun
有些样品,细节在大放大倍数下,特别是导电性不好,衬度很差
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
SeanWen
原文由 yuhongchun 发表:
导电性差的样品看是否可以做镀层处理,如果可以的话再试着调一下Spot Size和降低WD。
darkeye
原文由 yuhongchun 发表:
在获得低倍图像的基础上,按照以下几个条件,就能得到高倍的图像,也就是体高分辨率。
1)加速电压不能很低,在20-30KV。
2)工作距离不能太大,一般在5-8mm,缩短探头接收信号的距离。
3)样品倾斜10-150,使二次电子发射及接收的多。
4)聚光镜放在600-650左右,(数值越大,束斑尺寸越小,分辨率越高)。
5)对中良好,保证电子束对中,信号强,亮度好。
6)灯丝饱和,使束流稳定,并使束流值在100-150。
7)物镜光阑合轴好(特征点在2000X倍以上时,基本同心聚焦散焦)。
8)消像散从低到高倍逐级消好。
以上操作摘自KYKY-2800B说明书,仅供参考。
yuhongchun
非常感谢,
还想请问,提高图像衬度有什么方法?可能样品有多种情况:包括纳米样品,导电性差的样品,和普通样品。
darkeye
原文由 yuhongchun 发表:
非常感谢,
图象的衬度主要和样品有关系,如果样品是一个镜面,无论如何衬度不会高。
看样品的细节多少吧。
和制样有关,例如有的纳米粉末,100纳米以下,有的老师说用做透射样品的制样方法可以得到很好的效果,具体不得而知。
导电性差的样品,W灯丝最好用比较小的加速电压,10-15KV.
六硼化镧电子枪和场发射电子枪有低电压的优势,才能解决根本问题。
本人学识有限,还请高手指点吧!
renxin
原文由 darkeye 发表:
原文由 yuhongchun 发表:
非常感谢,
看样品的细节多少吧。
本人学识有限,还请高手指点吧!
讲得真好, 不急不躁。
二次电子像的对比度是  电镜最经典话题之一, 每周一问里 有详细讨论,请大家继续指教
