原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:
请问你的样品是Ti合金吗?该花样对应的区域是什么样的图像?是基体的呢还是第二相的?如果是基体Ti,就好办了,一般Ti有两种可能,一是arf-Ti,一种是beta-Ti。如果是第二相,要根据成分的原子比来猜,比如可能是Ti-Nb的化合物等。总之单凭一张或几张花样来猜物相是比较难的。最好结合合金的成分、工艺、参考文献等来推测该物相可能的范围,再根据花样来验证。
由于有一个 d=4.664,所以不会是bcc的beta-Ti。用六方的Ti(应该是α)来标,没找到答案。用ω-Ti来标,好像有点符合,但误差较大,不知衍射花样标尺准不准。
计算值:
d1(1 -1 0) d1=4.0236 ; d2(1 1 1) d2=1.793 d1/d2=2.244 jiajiao= 90 =
测量值 d1=4.664 d2=2.1559 d1/d2=2.16 jiajiao=89
