主题:【已应助】TEM正使用期间,突然掉高压,灯丝关掉,什么原因呢?
浏览0 回复12 电梯直达
huolichenchen
TEM正使用期间,突然掉高压,灯丝关掉,什么原因呢?高压放电?真空破但马上就抽好!怎么解决?,请指点
wshsun
urumqi
要是一直掉高压,或者干脆高压加不上,就是电子枪SF6压力不够,要充SF6了
wjianna
掉高压的原因会很多吧
按照楼主的描述,应该是真空达不到要求,超过规定极限,机器自己保护断了高压和灯丝。
g3g
洪星二锅头
次数频繁吗,如果只是一次偶然的话,很难追究问题的根源,如果非常的频繁的出现这种问题,就要一项一项的排除原因,是不是哪漏气了
nmkwhl
还有一种可能就是样品干燥不好,尤其介孔材料,电子束照后有挥发物出来,导致真空下降,仪器保护。
huolichenchen
huolichenchen
原文由 nmkwhl(nmkwhl) 发表:
很多用表面活性剂的样品,怎么判断没有干燥好?!
huolichenchen
谢谢各位,没有及时回复,见谅。。。刚管理电镜,请各位常指点。。。
huolichenchen
原文由 g3g(v2960117) 发表:
可能样品杆处漏气
液氮没有了,机器工作时间长;样品脏。。。
