原文由 zjpz 发表:
请各位高手帮忙!
PE700,石墨炉测以下几种标准物质中的Pb:茶叶、小麦、西红柿叶,所有样品的检测结果总是高出约3-4倍,而且十几天来多次重复结果总是偏高许多。
样品处理:3:1硝酸和高氯酸消解,去离子水定容,直接上机测定。已排除容器和用水污染。
标准曲线最高点20ppb,吸光值约0.3,线性0.9973。
拿标线测定水样标准中的Pb(50ppb),测定结果为54ppb,测定土壤ess2十分准确,为什么测定的三种植物样相差这么大?
那肯定是你的参照标准有问题,好好检查你的标准溶液吧
