主题:【已应助】有的方法要求使用铂金坩埚,为什么不能用其它坩埚代替?
浏览0 回复5 电梯直达
omjia
今天看网友求助做氧化铝方法要求使用铂金坩埚,据我了解这个坩埚价格比较贵,但有的实验要求使用这个坩埚,有什么特殊的性能要求吗?普通坩埚为什么不可以代替呢?
推荐答案:未来工程师回复于2022/07/13
指定干锅,避免干扰
wuyuzegang
标准规定用铂坩埚是有道理的,如果用其它材质的可能会对测定结果带来影响,导致目标物会附着在表面造成测试结果不准确。
2022/7/12 17:17:06 Last edit by dahua1981
铂金坩埚主要是由高纯度的铂金炼制而成,有些实验可能涉及到一些腐蚀性很强的化学成分、或者需要高温锻造。而一般的器材很难满足这方面的要求。铂金坩埚利用铂的高熔点、高沸点和耐腐蚀的特性,能保证实验的有效完成。
楼主,看了下坩埚的百度百科https://baike.baidu.com/item/%E5%9D%A9%E5%9F%9A/764005?fr=aladdin,铂金坩埚因本身引入污染少所以有些项目指定了这种器皿。做氧化铝可以考虑下石英坩埚或者石墨坩埚,但得验证下是否有干扰。
未来工程师
omjia
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
