原文由 yyqabc12 发表:
我用的是反相色谱柱,我的样品中有氯化钙和氯化镁,进样20ul对柱子和仪器有影响吗?我想问一下,对于反相柱,对样品有什么要求,我只知道样品溶解后必须和流动相互溶,其他的就不知道了,还有没有其他的要求,因为我经常做一些未知的样品定性一下含有什么成分,所以不清楚样品中都有什么东西。我一般是用流动相或用甲醇溶解后,再过滤进样。这样可以吗?是不是只要能溶解的而且和流动相互溶的样品都可以进柱子呢?
只要能溶解的而且和流动相互溶的样品都可以进柱子,我是这么认为的,不知道对不对,望高手指点。
