主题:【求助】液相峰面积变了,怎么回事?
浏览0 回复18 电梯直达
weiweijunling
经常做的老品种,每次峰面积差不太多。液相方法,流动相所用试剂一样不变,同台液相走同样浓度的标品峰面积,跟之前其它天走的差一倍,样品也随着差一倍,样品检测结果差不多。
这是什么原因导致的?我认为是系统变了,但什么原因引起的呢?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
m3147426
weiweijunling
补充下:系统的适用性完全符合要求,重复性也很好。这种情况下怎么解释。
初心
weiweijunling
原文由 初心(m3170710) 发表:进样体积有没有错?
进样体积不变
flyaway
戎马一生为家国
夏天的雪
1、可能是进样系统有问题;2、方法有问题,进样量、灵敏度、增益等被改动了;3、色谱柱性能下降;4、等能量下降;5、样品配制或者稀释倍数不对
小不董
做个标准样品看看,没问题,再找找是否样品制备的问题
weiweijunling
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:1、可能是进样系统有问题;2、方法有问题,进样量、灵敏度、增益等被改动了;3、色谱柱性能下降;4、等能量下降;5、样品配制或者稀释倍数不对
方法没错,进样量没错,人员稀释制备也没错,柱子同一根柱子,这些都验证了没错。同一台液相
weiweijunling
原文由 戎马一生为家国(v3332275) 发表:会不会是不小心增益改了
增益是什么?它对实验的影响?
