主题:【求助】同一个样品,为什么第一次计算是60%,第二次是55%,第三次是48.76
浏览0 回复15 电梯直达
xiaowa
哪位高手帮帮忙:
      为什么我在测同一个样品时,做了三次,什么都没有条件都没有改变,为什么最后测出的含量,第一次60%,第二次只有55%,第三次是48.65%,但是样品在别人那里测是50%,我每次注入10ul,这跟进针有关系吗?差别也不至于这么大啊,对了,我是新手哦,嘿嘿...
  各位高手帮帮忙啊
zj2635
你的进样针用样品洗过吗?可能是你用溶剂洗针时将残留溶剂留在针内了。应该是操作细节未控制好。进样量的控制主要在你的图谱上最高峰不超过80%都问题不大。
有水有渝
10ul,用的是注射器定量还是定量环定量的?你的三次是什么意思?是同一样品进样3次,还是同一个样品称取三份?
xiaowa
我每次进针都要润洗三次,进针后在用甲醇洗三次,我说的同一个样品是指一个样品,称取三份 ,然后经过前处理,但是结果也相差太大了吧,根本不平行,后来又做了个,47%,我就在想啊,同样的操作,怎么会这么大?
xiaowa
有水有渝
最好还是用定量环,没有10ul的,那就浓度降一倍,定量环用20ul的,同一个样品进6针,看看精密度如何?我觉得取样不无效或前处理可能是平行差潜在原因。
雾非雾
原文由 xiaowa(xiaowa) 发表:
因为您是取三份经过前处理,产生这样的结果不稀奇。说明您前处理的平行性不是太好。
linlin19861025
xiaowa
ymeteor
建议用定量环,一般进样量为定量环体积的5——6倍(也就说,如果定量环体积为20uL,那么进样量一般为100——120uL),这样可以媲美自动进样器的RSD(相对标准偏差)
村长
