UPLC(超高效
液相色谱)技术
在1996年,Waters公司推出Alliance HPLC时的主要目标是提高
液相色谱的“精度”。当时多数公司都认为HPLC技术已经发展到极致了、而同时用户对性能没有更高的需求,因此HPLC的目标应该是降低成本、走向更低的价格以获得更广泛的应用。针对这样的观念,Waters公司提出:HPLC的技术没有到达极限,用户对HPLC有更高的要求,HPLC精度的提高对更好、更可靠的结果有极大的益处,对法规的遵从也是一个极大的促进。
站在当今世界科技前沿的
液相色谱用户现在又有了新的需求。首先是改进生产力的需求,因为大量的样品需要在很短的时间内完成,例如代谢组学分析;其次是在生化样品及天然产物样品的分析中,样品的复杂性对分离能力提出了更高的要求;第三是在与MS及MS/MS等检测技术联用时,对连接的质量提出了更高的要求。简而言之,我们需要“更快地得到更好的结果”。
今天我们发现,随着科学技术的进步,对
液相色谱技术的要求也不断提高,单从技术角度的改进已经不行。这就需要同时从科学与技术的角度出发,或者说从理论高度对
液相色谱重新认识。因此UPLC(超高效
液相色谱)概念的提出也就十分自然。简而言之,UPLC是用HPLC的极限作为自己的起点。
理论基础
早在1956年,J.J van Deemter就发表了他著名的理论:van Deemter曲线及其方程式。最早这个理论是用在
气相色谱上的,但是后来出现的
液相色谱上也能应用这个理论。Waters公司引入UPLC的概念就是由研究这个著名的方程式开始。
首先探讨一下这个著名的方程式。如果只关心理论塔板高度(H)与流速(线速度;u)及填料颗粒度(dp)之间的关系,就可以把该方程式作如下的简化:
其中,A项代表了颗粒度和柱床填装的优良程度;B项代表了轴向扩散;而C项则代表了传质。从不同颗粒度的曲线中我们可以看到图1所示的现象:
首先颗粒度越小柱效越高;其次每个颗粒度尺寸有自己的最佳柱效的流速;最后,更小的颗粒度使最高柱效点向更高流速(线速度)方向移动,而且有更宽的线速度范围。所以降低颗粒度不但提高柱效,同时也提高速度。使用更高的流速会受到色谱柱填料耐压及仪器耐压的限制。反之,如果不用到最佳流速,小颗粒度填料的高柱效就无法体现。另外,更高的柱效需要更小的系统体积(死体积)、更快的检测速度等一系列条件的支持,否则小颗粒度填料的高柱效同样无法充分体现。
因此,要真正创建一个全新的分离科学领域 -UPLC,必须解决以下问题:
■ 大幅提高色谱柱的性能;第一要解决小颗粒填料的耐压问题,第二要解决小颗粒填料的装填问题,包括颗粒度的分布以及色谱柱的结构。
■高压溶剂输送单元(超过15000psi)。
■ 完善的系统整体性设计,降低整个系统的体积,特别是死体积。并解决超高压下的耐压及渗漏问题。
■ 快速自动进样器,降低进样的交叉污染。
■ 高速检测器;优化流动池以解决高速检测及扩散问题。
■ 系统控制及数据管理,解决高速数据的采集、仪器的控制问题。
新型色谱填料及装填技术
UPLC分离只有在新型的、耐压而且颗粒度分布范围很窄的1.7祄颗粒填料合成出来之后才有可能。色谱柱技术应该涵盖几个方面的内容:首先是填料的合成,以得到高质量的填料颗粒,包括耐高压、耐酸碱等等。其次是颗粒的筛选,选出颗粒度分布尽可能窄的填料。最后是装填技术,以保证即堵住颗粒不使其外流,又不至于引起反压的大幅升高。
Waters公司利用1999年发明的杂化颗粒技术(Hybrid Particle Technology - HPT),合成了第二代有机硅填料。它使用双(三乙氧基硅)乙烷在硅胶中形成桥式乙基基团(图2)。这样合成出来的填料在其内部有了更多的“交联”结构,其机械强度有了极为显著的提高,耐压超过了20000psi。使用这项技术,Waters公司合成了低于2祄颗粒度的填料—— 1.7祄颗粒度的“ACQUITY UPLCTM”填料。为了得到更好的耐压能力及传质作用,还优化了该填料的孔体积及孔径。
传统色谱柱填料的装填技术受两个方面的影响,导致现有小颗粒填料色谱柱的性能及质量均不能令人满意。首先是其颗粒度分布一般较宽,例如,5祄颗粒度填料中会有大量的4祄以下及6祄以上的颗粒,因此,通常使用2祄筛板在色谱柱的出口拦截填料,阻止其外漏。其次,如果使用低于2祄的筛板,筛板的反压升高很快,甚至超过了填料所产生的反压。因此,目前大多数3.5祄、2.5祄或更低颗粒度的填料还是使用2祄的筛板,只是在柱头装填一小段5祄的填料。因此现有小颗粒度填料的色谱柱与理论或理想状态相距甚远。
Waters公司的ACQUITY UPLCTM使用了更严格的筛分技术使1.7祄填料的分布很窄,并且使用了全新筛板(专利申请中)及其他色谱柱硬件(柱管及其连接件),在超过20000psi的压力下装填。Waters公司为此安装了一条新的色谱柱装填生产线及新的测试设备。因此,ACQUITY UPLCTM色谱柱的性能及质量有了质的飞跃。
填料的合成技术、颗粒的筛分技术、筛板及色谱柱硬件技术的提高,在更高的压力下装填色谱柱是UPLC色谱柱性能、质量保证的关键。
超高压
液相色谱泵
Waters公司具备制造超高压泵的能力,UNC的Groove教授所用的超高压
液相色谱泵是Waters公司为其特别制造的。除了密封、高压动力之外,超高压色谱泵主要解决的问题是超高压下溶剂的压缩性及绝热升温(Adiabatic Heating)。
ACQUITY UPLCTM装备一台独立柱塞驱动、四个溶剂切换的两元高压梯度泵,其1ml/min流速时的耐压可达15000psi,具有精确、可靠的梯度性能。新型的超高压输液泵使独特的小颗粒填料技术可以在最优化的流速下工作,以充分发挥其特点。集成改进的真空脱气技术,使四个流动相溶剂及两个进样器洗针溶剂同时得到良好的脱气。其梯度的重现性也非常好,尽管保留时间在1min以内,其重现性却与HPLC的重现性不相上下。
