主题:【求助】关于流动相缓冲液PH的选择
浏览0 回复10 电梯直达
iamyounger
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
本人正在做3,4二羟基苯丙氨酸这个物质含量的测定,因其含有氨基和羧基,用甲醇:0.1mol/L的HAC(PH=2.86)做流动相,检测波长为280nm,其保留时间为2min(ODS C18柱),闲其保留时间比较短,担心杂质未完全分离。由于两性化合物PH影响很大,请教论坛高手,目标物3,4二羟基苯丙氨酸的流动相合适的缓冲液PH该如何定。附:网络上查得3,4二羟基苯丙氨酸pka值为 9.88, 2.36,8.68,11.68(其中2.36应该就是-COOH的pka值)
推荐答案:柏坡回复于2009/07/12
高于低于不好定,还是多尝试找到比较合适的PH才能确定缓冲液。
补充答案:
〓猪哥哥〓回复于2009/07/13
自己可以摸索不同的PH对结果的影响。
上次看到适合ph在PKa+ -2比较好。
知足常乐!回复于2009/07/13
你的样品极性太大了
使用反相系统,怎么调,保留时间都不会变化多少
建议使用正相色谱试试
柏坡
1 .确定最佳分离状态时的流动相pH
2 .选择具有与流动相的pH相近的pKa 的缓冲液(即使浓度稀也具有较强能力的缓冲液)
3 .确认检测波长下缓冲液是否有大的吸收(在波长210nm附近进行检测时,不能用醋酸和 柠檬酸的缓冲液)
iamyounger
原文由 hgycook 发表:
1 .确定最佳分离状态时的流动相pH
非常感谢您的帮忙,
1、就是难以确定最佳分离状态时的流动相ph,0.1mol/L的HAC是参照参考文献的
2、意思是选择与目标物PKa相近的PH缓冲液?
3、检测波长为280纳米,醋酸缓冲液在此波长下,不干扰检测
柏坡
原文由 iamyounger 发表:
原文由 hgycook 发表:
1 .确定最佳分离状态时的流动相pH
非常感谢您的帮忙,
如果是方法开发你可以找和你品种相近的做参考,你的那个参考就可以
初步确定流动相的PH然后选择与PH相近的PKa的缓冲液做流动相
iamyounger
这段话不是很理解,尤其是后面一半
柏坡
iamyounger
原文由 hgycook 发表:
如果PH定为4.5  选PKa为4.5的缓冲液
非常感谢,本方法暂采用文献中的流动相0.1mol/L的醋酸,ph=2.86,结果是保留时间比较短。在本论坛中看到过在选择缓冲液PH值之前,应先了解被分析物的Pka,高于或低于Pka两个PH值单位的,有助于获得好的、尖锐的峰,从HH公式:PH=Pka+log([A-]/[A])得知,溶液PH值高于或低于Pka两个单位,化合物中99%以一种形式存在,而一种形式存在的化合物才能获得好的尖锐的峰。。因此,请教高手,依次说法,本目标物是否应该以低于pka(2.36)2个单位的PH值作为流动相缓冲液的ph比较合适?
柏坡
〓猪哥哥〓
自己可以摸索不同的PH对结果的影响。
知足常乐!
原文由 iamyounger 发表:
你的样品极性太大了
建议使用正相色谱试试
iamyounger
原文由 wenshaowei-2008 发表:
原文由 iamyounger 发表:
你的样品极性太大了
建议使用正相色谱试试
非常感谢,我的样品的目标物不溶于有机溶剂,正相色谱法流动相多采用不溶于水的有机溶剂混合液,这么看来,正相色谱法似乎不大合适
