主题:【资料】色谱谱图描叙基本术语
儒雅凤
1.色谱图(chromatogram):色谱柱流出物通过检测系统时所产生的响应信号对时间或流动相流出体积的曲线图
  2.色谱峰(chromatographicpeak):色谱柱流出组分通过检器系统时产生的响应信号的微分曲线。
  3.峰底(peakbase):从峰的起点与终点之间的连接直线
  4.峰高(h)(peakheight):从峰高最大值到峰底的距离。
  5.峰宽(W)(peakwidth):在峰两侧拐点处所作切线与峰底相交两点间的距离。
  6.半高峰宽(Wh/2)(peakwidthathalfheight):通过峰高中点作平行与峰底的直线,此直线与峰两侧相交两点间的距离
  7.峰面积(A)(peakarea):峰与峰底之间的面积。
  8.拖尾峰(tailingpeak):后沿较前沿平缓的不对称峰。
  9.前伸峰(leadingpeak):前沿较后沿平缓的不对称峰。
  10.假峰(ghostpeak):并非由试样所产生的峰。
该帖子作者被版主 有水有渝2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
儒雅凤
11.畸峰(distortedpeak):形状不对称的峰,如前伸峰、拖尾峰。
  12.基线(baseline):在正常操作条件下仅有流动相通过检测器系统时产生的响应信号的曲线。
  13.基线漂移(baselinedrift):基线随时间定向的缓慢变化。
  14.基线噪声(N)(baselinenoise):由于各种因素所引起的基线波动。
  15出峰时间:峰出现的时间
