最近在做一个四个物质的
液相-串联质谱分析方法开发。(新手,一直都没有做过系统的方法开发)
在这个方法里,为了简便,就使用乙腈溶解后直接进样,没有挥干复溶。
结果发现:
使用标准品,使用乙腈溶解后直接进样,在进样量为2uL时,可以比较好的分开,峰型都很好。保留时间都在4分钟左右。
但是在进样量为5uL时,发现其中两个物质会在开始时就有响应,会出现峰,之后还在该出峰都位置还是出峰。(即这两个物质分别出现两个峰,一个在很前端,1分钟左右,另一个正常)。好像是有一部分没有保留,就被冲出来了。(明天上图)
之后,没有试更大进样量。
请问为什么会分成两个峰?是因为溶剂效应么?因为我的色谱条件起始为水含量多。
在进样量较大的情况下,有什么方法可以解决一下么?
色谱条件为:
Waters XTerra RP18 柱 ( 3.5 um, 3.0 x 100 mm);
柱温:35
oC;
进样量: 2 uL(或5uL);
流速:0.3mL/min。
洗脱剂:A:0.1% 甲酸水溶液
B:0.1% 甲酸乙腈
洗脱程序:10% B 保持0.5分钟,在2.5分钟内梯度升高B的含量至85%,保持2分钟,在0.5分钟的时间里恢复10%B并保持3.5分钟,以平衡色谱柱。
在这里,我们希望能够做个低浓度,所以图中的噪音比较高。一共四个物质,其中有一个物质出现了我说的现象。
一共两张大图,第一张为进样2uL,第二张为进样5uL。
每张大图有四张小图组成,其中第一个小图是四个物质(每个物质各至少有两组母子离子对)的所有母子离子对的色谱图,第二,三,四张小图是出问题的那个物质的三组母子离子对的相应色谱图。
忘记说了,四个物质里有一个不稳定,这也是不想挥干复溶的原因。谢谢了!!!
