主题:【求助】有人用液相测过草酸吗
浏览0 回复11 电梯直达
深海游鱼
我们的样品中含有草酸杂质,用滴定法测定不是很准确,操作比较繁琐,请大家帮忙,能检测出草酸就行。谢谢!
如果液相不行,气相方法也行。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
熊猫宝宝
原文由 yanrongzhe 发表:
如果液相不行,气相方法也行。
草酸测定的方法很多,如比色法、色谱法、酶法、间接法等,但均因操作复杂、费时或需特殊设备。
我以前看过一篇文章:高锰酸钾褪色法测定尿液草酸
如果你需要,我可以贴出来给你参考一下
活到九十 学到一百
色谱柱:C18  ODS-3 250*4.6mm
流动相:0.1mol/L磷酸二氢铵+磷酸(PH=2.5)
流速:1.0
柱温:40
检测:UV210
可同时分析草酸、酒石酸、乙醇酸、丙二酸、乳酸、醋酸、富马酸、琥珀酸、丙烯酸。
欢迎光临iblog
草酸:HOOCCOOH,从结构上就可以看出,离子化合物,在流动相中容易电离成阴离子,造成在反相色谱中没有什么保留,没有保留就没有办法提分离度了,定量的时候积分就不准确,所以要在反相中增强保留就必须调节流动相pH值,使草酸在流动相中以分子形式存在,但是草酸分子很小,和C18柱的键合相之间几乎没有什么作用,所以还是没有什么保留,所以活到九十 学到一百给你提供的流动相"0.1mol/L磷酸二氢铵+磷酸(PH=2.5)"就是纯水相(没有加有机相),PH也低(为了使草酸在流动相中不电离),但是一般的C18柱是不适合用这种流动相和这么低的pH值的。最好用纯水柱或者峰尾很好的C18.如果是这样的话,有没有合适的柱子,没有的话是否会买。而且从这个流动相的组成来看,洗脱能力比较差,你的样品和草酸是否能有好的分离度,是否会有物质洗脱不下来,残留在柱子上,对下一个样品分析造成影响。
草酸应该在有机溶剂中溶解性也不好,正相色谱估计也行不通,液相色谱方法的建立思路一般就是这样:反相不合适考虑正相,正相不合适就要考虑离子对了。现在要考虑离子对了,在流动相中加离子对试剂,如果真是这样,草酸在流动相中电离成阴离子,可以用阳离子对试剂,如四丁基氢氧化铵,用过离子对的柱子最好专用。
草酸的挥发能力估计气相也不行。
好像说到这里显得色谱测定草酸不是很乐观,其实不是,我很乐观,我相信液相肯定是能测的。我要表达的意思就是:一套稳定可靠的方法建立起来还是比较麻烦的(如果定量还要有标准品)。如果是为了发文章,不在意这些也就无所谓了。看你的目的了,再就是重新思考一下滴定法测定不准确,虽然不是很准确是否结果就真的不可以接受的。
虽然现在HPLC很流行,不过我想有些东西不是一定用它测就好,还要看试验目的具体分析。
罗嗦了这么多,也是本着讨论的目的,仅供参考。
恐龙
你的样品是什么?不同样品中的草酸测定方法不一样的!
gentlehorse
原文由 baihezll 发表:
草酸的挥发能力估计气相也不行。
还是有很多C18柱可以承受PH2.5的,如Zorbax SB, 应该可以用调节pH的反相液相来测定草酸的.
恐龙
3楼的回答讲的不错,比1楼的HPLC专家讲的好,不要被本版专家误导。如有2楼的柱子,可以试试,基本没多大的问题。
可到本人博客看看,有一个对其分析的总结,等着放上来。
立静致远
流动相4mmol/L硫酸做流动相,流速0.6ml/min,有机酸柱子,RI检测器
hyqizhiliang
我曾经用过二楼的方法,好像出峰时间特别早,与有机酸类的乙酸等很难分离。不知到是我柱子还是检测器的问题。
深海游鱼
谢谢各位的帮助,我的样品是一种有机酸的降解产物,成分比较复杂,酸性较强,曾经用氨基柱测定其成分,结果柱子用不到1个月就报废了。我只知道成分中肯定有草酸,但与主成分能否分离就不知道了。不过,有了各位的建议,我一定会去试试。
深海游鱼
请问一下七楼的MM,用的是RID检测器吗?能检测到草酸?
