主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答02.25(已完结)——千柏鼻炎片中金丝桃苷的检测
浏览0 回复21 电梯直达
迪马科技
问题:千柏鼻炎片中金丝桃苷的检测:用到了迪马哪几款色谱柱?
答案:捌道巴拉巴巴巴(ID:v3082413)
梧桐(ID:mengzhou)
WUYUWUQIU(ID:wulin321)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
千柏鼻炎片中金丝桃苷的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取金丝桃苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含20 μg的溶液,即得。
2. 供试品:取本品20片,糖衣片除去包衣,精密称定,研细,取适量(约相当于2片重量),精密称定,精密加入75%甲醇25 mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5  μm (Cat#:99501)
流动相乙腈:0.2%冰醋酸溶液=15:85
流速1 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 360 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品(流动相溶解)
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
23.282
715234
21365
11118.648
0.953
*药典要求理论板数按金丝桃苷峰计算应不低于7000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
23.397
60226
1941
12868.432
0.973
本品种同时使用了Leapsil C18色谱柱,在药典规定条件下进行金丝桃苷的检测,满足药典要求。
ZHAOGUANGXI
Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5  μm (Cat#:99501)  Leapsil C18
该帖子作者被版主 SH10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
mengzhaocheng
Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5  μm (Cat#:99501);
Leapsil C18
sixingxing
Platisil ODS  Leapsil C18
莫名其妙
Platisil ODS,Leapsil C18
大川之子,纵横四海
Platisil ODS 5u 150 x 4.6 mm
Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm
999youran
zengzhengce163
dyd3183621
千层峰
m3071659
