主题:【求助】icp的最佳功率
浏览0 回复9 电梯直达
pplu
各位同志,好象没有人讨论过ICP的功率啊,我的是热电的,最近测试Ni,Si,Al等元素,没有做过比对,不知功率该选多大,以前的都是设好的,请教各位分析高手如何调试最佳功率?
信背比又是什么意思?愚蠢啊,多多指教!谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
中国龙
不知道就实验啊,调到多少,样品做的最好就是最合适的功率了啊。
当然,对不同的元素最佳功率是不同的,调到满足大部分元素做的好就行了。
或者有那个元素不能满足分析要求,可以专门针对这个元素调一下。
注意功率不能太高,仪器会受不了的。
pplu
根据钢铁标样调试了才取值,但感觉这方法是否可行?有没有高人指点一二?有提到好的信背比才是合适的功率---有点迷惘,不够具体啊!而且所取的标样做末知样,但它出来的峰整体上移,这样参比会不会不准确.各位帮帮忙!
中国龙
呵呵,画了个图来给你讲什么是信背比。
信别比就是信号和背景的比值,信号是由待测元素激发出的强度,背景就是又除待测元素以外的因素引起的强度,主要是机器本身产生的暗电流等。
pplu
中国龙
chauchylan
通常:对于易激发的元素可选择较低的功率
    对于难电离的元素或选择较高的功率
    其它元素功率居中
若想提高灵敏度,可适当增大功率.
当然具体问题具体分析.
stonker
router
zhusiwei
原文由 chauchylan 发表:
通常:对于易激发的元素可选择较低的功率
    对于难电离的元素或选择较高的功率
    其它元素功率居中
若想提高灵敏度,可适当增大功率.
当然具体问题具体分析.
学习了,谢谢!
