主题:【原创】高频红外的常见故障分析与维修
浏览0 回复13 电梯直达
xiazangui
第一节    高频感应燃烧炉
1、开电源开关,风机不转或电子管灯丝不亮,可能20A保险丝已坏。排除这类故障,只需要换一只新保险丝即可。
2、在燃烧样品过程中,如产生高压打火现象,应立即切断高压电源,即按面板上“过时、流复位”开关或按“ESC”键退出分析状态。等故障排除后方可继续分析。产生高压打火的原因:A、石英管壁熔渣太多没有及时清扫所引起的石英管内部打火。解决方法清扫石英管或更换。B、加热线圈外部打火,是因加热圈经常片于高温状态,易氧化,氧化后的铜片引起高频电场击穿。解决这类故障,只需停机,清扫加热圈。
3、当高频炉进入加热工作状态时,板流及栅流电流表无电流指示,最常发生故障的部位是高压整流堆及主振回路中的电容C4、C5损坏,可按上图逐项检查。
第二节  红外检测装置
1、打开检测装置电源,开关上的灯不亮,上下温度无指示,保险丝坏,更换保险丝。
2、开机在碳、硫数据框中,碳池值和硫池值不发生变化,此时按“F2”功能键同样无测量值。出现这类故障一般来说是没有串行数据所引起的,检查方法如下:
(1)关闭所有电源,按“开机至转入运行的操作步骤”反复多次操作,信号数据在屏幕上仍然无显示。
(2)关闭电源检查串行连线插头是不有松动。将连线拔下,再重新插好。打开电源后继续无数据传出。
(3)用加长线路板将控制箱中主机板引出,用万用表测量主机板5V电源是否正常,如不正常检查电源板。若正常,先关电源插好主机板上的短路“1”和“2”插头,再打开电源,仪器进入诊断程序,先观察主机板上的发光二极管是否每半秒钟闪烁一次。如不闪光则判断为主机板上8031、27C256、GAL1、GAL2这四块芯片其中有损坏。若发光管亮、暗闪变,则观察数据是否已传上屏(下面检查过程中除特殊说明外,其它串行数据都是人为设定的,不是测量值)。如果未观察到上屏数据,则可能是8031、1488芯片,供串行用的±12V电源或微机串行接口有问题。
(4)上述检查都正常,请关闭电源,拔去短路插头“1”,只插短路插头“2”时,打开电源,观察屏幕碳数据框中有数据,则说明碳池所对应的A/D7135芯片及其外围电路是好的。反之有可能是采样板上的元件或主机板上的8155芯片有问题,供A/D用的±5V电源不好,印制电路板插反等原因引起的。
(5)在电源关闭状态下,拔去短路插头“2”改插短路插头“1”,同法检查硫池一路即可。
在上述检查过程中,如判断出那几芯片有问题或电源有问题,解决的方法是更换芯片或更换相对应的印制电路板。
注:以上检查不允许在未关电源情况插入短路插。
3、串行有数据传出,但碳池或硫显示信号值不正常检查方法如下:
(1)如果数据出现2V或更大时,则肯定对应的A/D采样板上的7135芯片或其外围电路有问题。
(2)如果上屏的数据乱跳,须用数字万用表同时检测,如果万用表上数字正常,则说明采样板上器件有问题。若万用表测量数据同样不正常,则有可能对应前放板有问题。
(3)如果显示数据很小在0.05V以下,有可能对应测量池中的光源或调制马达有问题。此时可先观察F2功能中这二者的电压是否正常。检查马达正常与否可用手按住马达是否有微微的振动来判断。
(4)如果碳池或硫池显示为“过量程”,则只需改变对应前放板上调节放大倍数的电位器即可。反方向调节显示电压小于1.5V。
4、碳池值和硫池值显示正常,而F2功能显示数据不正常。
(1)如果F2功能测试数据全部不正常(如乱跳),则有可能采样板12位A/D芯片574、16路模拟开关7506或供采板±15V电源有问题。也有可能8156芯片有问题。
(2)如果F2功能测试中有极个别数据不正常,则需检查对应的电源或者温控线路是否正常。
nsfxj
中华潮
wenjizhou2
sai
qweijun
shuishui82
leco
liuxinyuan2566
cheng5911698
恩恩恩.不错,帅,我喜欢,上楼那个呵呵是黄瓜吧,你也来看贴啊
austin127
原文由 shuishui82 发表:
谢谢楼主!今天有学习了一点知识
