主题:【求助】ELSD蒸发光闪射检测器波动问题
浏览0 回复5 电梯直达
pnp1008
Waters2420D,用于酯类样品的分析。梯度洗脱,成分复杂。
ELSD基线稳定,信噪比好,每天运行条件不变。
问题:
使用几天后,同一控制样品的响应信号可相差10-30%。需要经常做标准曲线。请问哪位高人能给点意见。
妮可
我做过,可是没有这么大的差别阿!!
你的样品每天做完都放冰箱里面吗??
溶剂不会挥发把??~~
妮可
tianru的爸爸
原文由 pnp1008 发表:
问题:
如果在不同天之间出现10-30%波动,是与仪器的设计有关;如果是在同一天内出现这么大波动,就是仪器自身有一定问题了。
ELSD的信号要稳定,必须保证流动相及样品的组成及温度稳定、蒸发管蒸发温度、喷雾气压及气流稳定、检测环境温度及气压稳定。
所有这些,最容易变化的是环境温度气压,这些将最终影响:流动相在雾化时所形成的液滴的数量、大小等参数,以及在蒸发管中的实际蒸发效果,进而影响最终信号大小。
Last edit by lxdongzi2003
lkjhlkjh520
我做过,可是没有这么大的差别阿!!
你的样品每天做完都放冰箱里面吗??
溶剂不会挥发把??~~
abcde
