原文由 tyys98(tyys98) 发表:
你的问题最大的可能是样品溶剂效应,就是配制标准品的溶剂与流动相不一致,导致进样后样液中有一部分液体前冲(比如pH值没有经过缓冲,柱子对它保留不住),所以进样体积越大分叉就越明显。改正的方法很简单,标品储备液稀释时使用流动相即可,被分析样品同样也要注意。
我是做有关物质,供试品浓度下不分叉,1%对照分叉,样品时新鲜配制,溶剂确实不是流动相,用这种方法做这个品种都做了很长时间了,以前柱子做到坏都没有出现这种现象,现在突然出现这种情况,我怀疑是色谱柱的原因,正在购买新柱确定。
