主题:【求助】硅胶柱层析的装柱硅胶量和样品量的计算
浏览0 回复6 电梯直达
jefful
3*45cm的柱子,装多少硅胶和样品比较好呢?我自己根据查的资料,算出分别为60g和3.0g,但是从直观看,感觉柱子真的很大,所用的硅胶和样品是否太少了?因为从未做过这方面的实验,所以没有经验,也不敢贸然装柱验证。还望各位高手指点。
该帖子作者被版主 阿三1积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
It`s me
原文由 jefful(jefful) 发表:
3g的样品量可以换小柱子,要不你就同比列放大,如果你用那根3*45cm的柱子过应该没有问题的,只要柱子装好就行。
2010/12/28 20:31:11 Last edit by foumy
头像更新中,请稍候…
这个东西,是活用的,并非一定要按书上说的来,呵呵
头像更新中,请稍候…
原文由 艺泰安邦(foumy) 发表:
3g样品,其实很少的,他用这根柱子,差不多了
只是不建议柱床用太多
阿三
并不是严格按书本上得来 灵活应用吗可以 我们都很随意的
It`s me
头像更新中,请稍候…
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
对的,书上对这些都有规定
我自己做的时候,一般都是凭感觉
不知道样品重量,硅胶重量,什么都不知道
