主题:【求助】配制标准溶液所用的容量瓶怎么才能洗净
浏览0 回复23 电梯直达
今胜昔
各位大侠,因为工作中要配制很多种标准溶液,我们用配制过标准溶液的容量瓶配制其它标准溶液时,进样后一直有很大干扰,不知各位有什么好的清洗方法没有
妮可
我们的都是先用洗衣粉的水超声1小时,在换成清水超声,然后再用清水清洗,然后用双蒸水清洗
spring_cool
如果碱性物质不会对你的样品带来太大的影响的话,你可以试着将容量瓶浸泡在碱液(NaOH)中一定时间,再用洗衣粉刷洗,大量水冲洗,最后用三蒸水冲洗。
cgz126
可以配点洗液,什么东西都能洗干净。就是配时要注意安全。
山羊
原文由 cgz126 发表:
这是常用又好的方法。
bjyl888
用洗液侵泡10到20分钟后,再用清水反复冲洗数次,最后再用蒸馏水冲洗三遍,就OK了。
dasinidaye
原文由 cgz126 发表:
洗液都是什么成分,怎么配,请赐教
jvhewu
那可不一定啊。
一般的有机物是能洗干净,但是有些无机物,呵呵...
如果要求严格,可以铬酸洗液、王水、氢氧化钠各泡上一遍。
cgz126
常用重铬酸钾洗液:50g重铬酸钾加水100ml使溶解后。缓慢加入900ml浓硫酸。如果有条件最好用冰浴,加硫酸一定要慢。因为有大量的热量要放出。铬酸洗液可以重复利用直到变绿。用时一定要注意安全!
dickwang2008
我们是用液质进行实验,所以对容量瓶的洁净度要求较高。而且还不能用洗衣粉等去污剂,因此我们就是先用洗液泡一下,然后拿去超声半小时,用自来水冲洗干净后,再用蒸馏水冲洗干就行
今胜昔
我们试过了,用铬酸洗液效果不错,现在标液已经很干净,用硝酸溶液也很好还没有用碱试过呢
