维权声明:本文为Ins_df0bcc9f原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、仪器介绍
(一)工作原理12 位正压固相萃取仪是基于固相萃取技术的原理工作的。它通过利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品中的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液将目标化合物洗脱下来,从而达到分离、富集和净化样品的目的。在该仪器中,正压系统提供稳定的压力,确保样品溶液和洗脱液能够顺利通过固相萃取柱,实现高效的萃取过程。
(二)仪器结构- 萃取通道:它有 12 个独立的萃取通道哦,这可太厉害了!一次能同时处理 12 个样品呢。想象一下,以前处理一个样品要花不少时间,现在一下子能处理 12 个,效率是不是大大提高啦?每个通道都有自己精密的阀门和管路,就像一个个小卫士,保证样品和溶剂能稳稳地流动,不出差错。
- 压力控制系统:这个系统能精确调节和控制加在萃取柱上的压力哦。压力范围可以根据我们做实验的不同需求来设置,而且它可稳了,压力很稳定,这样就能保证我们每次做实验的结果都差不多,不会一会儿好一会儿坏。压力控制一般是用电子或者气动的方式,操作起来很简单,在仪器的面板上就能直接设置和看到压力情况,是不是很方便呀?
- 样品架和收集架:样品架就是放那些要萃取的样品瓶的地方,收集架呢,是用来收集萃取完后得到的洗脱液的。它们的设计都很贴心,我们拿放样品都很方便,而且在萃取的时候,也不用担心样品或者洗脱液会漏出来,或者不同的样品之间会互相污染,这样就能保证我们的实验结果准确可靠啦。
- 操作面板:仪器上有个操作面板,就像它的小脑袋一样,上面会显示各种参数设置和操作按钮,比如压力怎么设、萃取要多长时间、流速要多快等等。我们只要按按面板上的按钮,就能轻松操作仪器,还能随时知道实验进行到哪一步了,就像有个小助手在旁边告诉你一样。
(三)主要特点
- 高通量:一次能处理 12 个样品,这就是它的厉害之处呀!特别适合那种有很多样品要处理的情况,比如大规模的实验。以前可能要花好多时间才能做完一批样品的前处理,现在用这个仪器,几个小时就搞定了,大大缩短了实验时间,让我们的工作效率蹭蹭往上涨。
- 精准控制:它对压力的控制特别精准,这可是保证实验结果靠谱的重要因素哦。我们做实验都希望每次结果都差不多吧,这个仪器就能做到。每次设置好压力,它都能稳定地给每个萃取通道提供一样的压力,这样我们每次萃取得到的目标化合物回收率都很稳定,不会有太大偏差。而且它还能对萃取时间、流速这些参数精确设定,不管我们做什么实验,它都能尽量满足我们的要求,是不是很厉害呀?
- 兼容性强:它能和好多不同规格的固相萃取柱一起用哦,不管我们的样品是啥样的,要检测什么目标化合物,它都能找到合适的固相萃取柱来配合,给我们做实验提供了很大的灵活性呢。
- 自动化程度高:有些型号的仪器更厉害哦,它们能自己完成样品加载、洗脱、收集这些过程,就像个小机器人一样,自动干活。这样我们就不用一直盯着它,减少了人工操作可能带来的误差,让实验结果更可靠、更一致啦。
- 安全可靠:仪器还很关心我们的安全呢,它有好多安全保护装置,比如过压了会保护,要是有泄漏还会报警,这样我们做实验的时候就放心多啦。而且它的结构设计得很合理,稳定性特别好,能长时间工作都保持良好的性能,不会动不动就出问题。
(四)应用领域12 位正压固相萃取仪的用处可大啦,在好多领域都能派上用场呢。像环境监测的时候,它可以用来处理水样、土壤样品,把里面的有机污染物、重金属离子这些东西给找出来,让我们知道环境有没有被污染。在食品安全检测方面,它能检测食品里有没有农药残留、兽药残留、添加剂这些对我们身体不好的东西。在药物分析的时候,它可以帮我们分析药物制剂里有没有杂质,还能把药物代谢产物给富集起来,让我们更好地研究药物。在临床检验中,它能检测生物样本里药物的浓度,看看我们吃的药在身体里起作用了没,还能找到一些疾病的标志物,帮助医生诊断疾病呢。
二、使用心得
(一)优点- 高效便捷
- 它的高通量设计真的太棒了!比如说我们要检测环境水样里的多环芳烃,一次就能同时处理 12 个水样。以前用别的方法,处理一批水样可能要一整天,累都累死了。现在用这个仪器,几个小时就完成了,实验进度一下子就加快了好多,感觉自己都变得更高效了呢。而且它操作起来也不难,通过那个操作面板,很容易就能设置各种参数,就算是刚开始用的新手,也能很快上手哦。它的自动化程度还不错,有些过程能自动完成,这样我们做实验的时候就轻松多啦,不用一直忙前忙后的。
- 实验结果可靠
- 压力控制精准这一点真的很重要哦!我们做实验都希望每次结果都能差不多,这样数据才可信嘛。这个仪器就能做到,每次都能稳定地提供一样的压力,所以每次萃取得到的目标化合物回收率都很稳定,偏差很小。这对我们做定量分析实验可太有帮助了,结果可靠,我们心里也踏实呀。它还能和不同规格的固相萃取柱兼容,这样我们遇到各种各样的样品都不怕啦,总能找到最合适的萃取柱,把目标化合物分离和富集得好好的,实验结果自然就更准确可靠啦。
- 节省溶剂和耗材
- 这个仪器在使用溶剂的时候可节省了呢。它设计得很巧妙,通过精确控制流速和压力,能让溶剂充分和样品、固相萃取柱接触,这样萃取效率就提高了,溶剂也不会浪费太多。和以前的方法比起来,用这个仪器能节省大概 20% - 30% 的溶剂呢,这可不光能省点钱,对环境也有好处呀。而且因为萃取效果好,不用老是重复实验,固相萃取柱这些耗材也能省不少呢。
(二)不足之处- 清洗维护相对复杂
- 这个仪器用完之后清洗起来有点麻烦哦。它的结构比较复杂,通道和管路又多,得把各个部件仔细拆下来,用合适的溶剂洗干净,然后再装回去调试。这可需要花不少时间和精力呢,而且还得对仪器的结构很熟悉才行,不然洗不干净或者装错了,都会影响后面的使用哦。
- 部分样品适用性有限
- 有些样品它处理起来就有点头疼啦。像那种粘性很大或者杂质特别多的样品,在处理的时候容易把管路或者固相萃取柱堵住。虽然可以先做一些预处理,但有时候还是会有点麻烦。比如说处理一些工业废水样品的时候,里面的悬浮物和高聚物就老是捣乱,容易堵住萃取柱,压力就会升高,甚至会影响整个萃取过程,真让人头疼呀。
- 价格较高
- 它作为一个专业的实验室仪器,价格可不便宜呢。对于一些预算有限的实验室来说,可能会有点负担不起。买它要花不少钱,后面用的时候还要考虑维护成本、耗材成本这些。所以在买之前得好好想想实验室的实际需求和经济实力,看看买了它能不能真的发挥作用,给我们带来好处,不然花了那么多钱就浪费啦。
(三)使用注意事项- 样品预处理
- 在做固相萃取之前,一定要把样品处理好哦。如果样品很浑浊,就得先离心或者过滤一下,把里面的悬浮物和大颗粒杂质去掉,不然它们会把固相萃取柱和管路堵住的。要是样品里有机物浓度很高,可能还得稀释一下或者用别的方法处理,让样品的粘度降低一点,这样萃取效果会更好哦。
- 固相萃取柱的选择和安装
- 选固相萃取柱可不能马虎,要根据样品的特点和我们要分析的目标来选。不同的柱子对目标化合物的吸附能力和选择性不一样,得选合适的才行。安装柱子的时候也要小心,要装得紧紧的,不能漏哦,而且还要注意柱子的方向,可别装反了。
- 压力和流速控制
- 做实验的时候,压力和流速可得设置好。压力太高了,固相萃取柱会受不了,可能会破掉或者填料塌下来,这样萃取效果就不好了;压力太低呢,萃取又会很慢,甚至可能萃取不完全。流速也是一样,太快了目标化合物来不及和柱子充分作用就被洗脱了,太慢了又会浪费时间。所以在实验之前,最好先做个预实验,找到最合适的压力和流速参数。
- 清洗和维护
- 要定期给仪器做清洗和维护哦,这样它才能一直好好工作。每次用完之后,要把仪器的各个部件都洗干净,像样品架、收集架、管路、阀门这些都不能放过。用合适的溶剂洗,把残留的样品和杂质都去掉。还要定期检查一下压力系统、密封件这些有没有问题,要是坏了或者老化了就得赶紧换。
- 操作人员培训
- 操作人员要好好培训一下哦,要让他们熟悉仪器的操作方法、工作原理还有注意事项这些。只有会正确操作仪器,才能发挥它的优点,也能避免因为操作不对把仪器弄坏或者实验做失败。培训的时候也要强调安全意识,让大家知道怎么安全操作仪器,这样做实验的时候才能保证安全呀。
总的来说,12 位正压固相萃取仪是个很不错的实验室仪器,在样品前处理方面很厉害哦。虽然用的时候可能会有一些小问题,但是只要我们注意操作和维护,这些问题都能解决的。在选择和用这个仪器的时候,要好好考虑实验室的实际情况,看看它的优点和缺点,综合评估一下,这样才能让它更好地为我们的实验服务,帮我们做出更准确、更可靠的实验结果哦。
