主题:【分享】双峰或肩峰原因—含Z/E式
浏览0 回复0 电梯直达
p3203140
这里的双峰,本质是2个化合物,有时候结构仅会给出一个结构(顺式或反式)。为独立的双峰,也有单峰或肩峰,这种化合物,很多很多,知道就行。
  具有活性亚甲基的化合物(如丙二酸酯、β-酮酸酯、氰乙酸酯、硝基乙酸酯等)在或其羧酸盐等碱性物质的催化作用下,与发生醛醇型缩合,脱水而得到α,β-不饱和二羰基化合物,该反应常称为Knoevenagel缩合反应(常译作克脑文盖尔缩合反应),反应产物α,β位之间为双键,存在顺(Z反(E)两种异构体,在普通的C18色谱柱上为两个独立的双峰(如下图)。
上述反应,得到得产物具有顺反异构体,大部分杂质也具有双峰甚至4个峰,分析的时候可以合并控制,但加大了方法开发的难度,但这类化合物作为中间体的居多,如果工艺能除去大部分的杂质,则方法开发和质量研究的难度会降低,研究可以酌情研究,比较有意思的化合物C有两个双键,理论上在色谱柱上为4个峰,且其紫外吸收的最大波长比较高,比较容易识别;
  戊酮无紫外吸收,沸点102℃,硝基乙酸乙酯沸点208℃,价格上戊酮较为便宜,工艺中戊酮会过量,故反应液的检测采用GC法较为合适,重点关注硝基乙酸乙酯是否反应完,后处理采用蒸馏除去戊酮后,得到中间体,部分杂质比如杂质C由于沸点较高,杂质D的响应差异等原因,GC法不太合适,该中间体的控制和研究采用HPLC-UV法较为合适。大部分化合物均α,β-不饱和羰基化合物,根据Woodword规则计算,主峰的最大吸收波长在230nm附近,为兼顾硝基乙酸乙酯,可以采用210nm波长。
