主题:【第十六届原创】S433D氨基酸分析仪吃撑了,给它洗洗胃
浏览0 回复23 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
还是那台S4300,因为它比较特殊,有两个泵,一个输送流动相(叫它试剂泵),一个输送衍生试剂茚三酮(衍生泵)。需要用氮气给试剂瓶加压来输送液体。而整个系统用的流动相,衍生试剂都是高盐的,所以偶尔因为氮气不足等原因抽风。参见2019年的原创 “一次维护不到位导致的氨基酸分析仪各种诡异事件“https://bbs.instrument.com.cn/topic/7279632
前两天在做样品时,最开始正常。可第二天来一看,序列还是在我下班时的位置,工作站报了个压力高?尝试开始试剂泵,压力很快达到了80bar,工作站自动关闭了流速。根据多次悲催的经验推断,反应管又堵了。打开衍生泵侧板,取出流通池,系统的流路如图1
图1
堵塞的地方在仪器里面的反应管里,图充右侧蓝色剪头那条“到流通池”的管线。通常正方向是冲洗不出来的,需要反冲。将上图中“到流通池”管线拧下来接到混合器出口上。如图2
图2
开试剂泵和衍生泵,把两个的流速设置低一些,设置为0.2mL/min,低一些的流速防止压力太高。很快可以看到很多褐色的固体物从管线中冲洗了出来,如图3
图3
本以为很快就可以冲洗干净的,可没两分钟,听到试剂泵有动作,猜测出问题了。工作站上显示两个泵的流速都已关闭,再开泵压力很快达到80bar,工作站自动关泵。此时关泵状态下,压力下降的很慢,怀疑是有大家伙堵塞了管线出口。因为管线上有个接口卡扣,在螺母压紧时可以起到密封作用,而这样就会导致管线被压瘪一点,内径缩小了,那有大家伙就会堵在这里。取下卡扣,果然发现了有个黑色东西,如图4。可以此时管线中液体还是褐色的,那就是茚三酮沉淀。
图4
用刀切除管线黑色堵塞物部分,里面的液体一下喷射而出,工作站压力也恢复了正常。再次开泵反冲,几分钟后管路中的液体变成很淡的黄色而且没杂质后,将管路复原。再开两个泵,发现压力恢复正常,如图5,此后运行样品也正常,故障排除
获取验证码
Ins_fa929bf2
玉烟
kongkongde
向学霸看齐的智智
Ins_74f69f2b
Ins_73d073a8
可能是每次冲洗不够干净时间一长就堵塞;也有可能氮气压力调节稍微有点高,或者后面的背压阀有些松动,导致缓冲盐、茚三酮在氮气的压力下一直缓慢流动,结果进了反应线圈了。一般处理好,不会堵塞的
灵犀
m3112604
Ins_6d83b028
请问这仪器好用吗?维护方便不?另外工程师响应快不?正在选氨基酸分析仪
