主题:【第十六届原创】安捷伦6420液质工作站升级后遗症之联机失败
浏览0 回复38 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
6420恢复
那是今年3月,又要扩项,肥料里面的植物调节剂,方法是液质的。可是液质我还没有摸过,怎么开机,怎么关机都不知道。有的只是简单的液相气质基础。参照同事的半本笔记,先开机,抽真空,看到真空度达到要求后,管他的,先跑个样,仪器应该不会坏。
1. 运行单针样品时,然而报了个错误,看样子还很严重,如图1
图1
2. 本以为这个错误可以轻松搞定,然而却不是这样的。先是尝试了重启电脑工作站,再重置工作站配置,然后重装采集工作站,都不行。最后工程师建议,恢复电脑吧,因为我对它干了一些奇怪的事情:曾经升级工作站,导致不能工作站联机,装回原版本后也不行,最后刷了固件能联机后,我也没做样测试了。本次做样才发现还有隐藏款故障。恢复得有备份啊,还好在电脑上找到了备份,如图2.可以,文件夹名称是Nomasshunter?没装masshunter?没有就没有吧,没有可以自己装。
3. 然后找到一张橙黄色的光盘,Norton ghost,这是我大学时玩过的软件,略懂,如图3
图3
4. 把光盘放入光驱,重启电脑?不对,先备份一下数据,虽然这电脑上没啥数据,但还是有那么几个之前同事做的,以及工程师给的资料。备份好后,重启电脑,从光驱启动。在norotn里,选择恢复电脑,如图4图4
5. 接下来就是选择恢复的数据源,要被恢复的磁盘,以及两次确认恢复,以及恢复过程。这些没少好说的,根据提示来就可以。如图5,6,7,8,9。数据是2013年备份的,都10年了。
图5 选择备份文件
图6 选择要被恢复的磁盘,这里选第一个
图7 第一次确认恢复
图8 再次确认恢复
图9 恢复中
6. 恢复的很顺利,恢复后安装工作站就不用描述了,一直下一步就可以。进入工作站。啊啊啊啊?怎么MS直接红了?比之前病的更厉害了。如图10
图10
7. 联系工程师,工程师怀疑是固件不对,先让查看工作站版本,还是B05 SP1的,如图11,很古老的工作站了。正因为它古老,所以我才想着升级,所以才惹出这么一身骚。
图11
8. 好吧,再升级固件,找到补丁包,打补丁升级固件,这个简单,双击运行就可以。如图12
图12
9. 升级固件期间,一定不要给MS断电,不要关闭命令提示符窗口,很快,固件升级完成。如图13,一定要等软件提示完成后,才能关闭窗口。
图13
10. 固件升级完之后,再重启工作站和MS,工作站顺利联机,单次进样也顺利进行,可是怎么没有峰出来呢?那这就是另一个故事了。
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
获取验证码
支点
myoldid
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
十几年前的工作站,6420也挺耐用。
实际上我们用的很少,一年就开机几天,做几个样。而且没人稍微熟悉液质
玉烟
向学霸看齐的智智
安捷伦工程师是不建议自己升级液质固件的,气质固件更新要简单一些,我看你也写过文章
Ins_fa929bf2
Ins_74f69f2b
Ins_a6f61408
Ins_fa929bf2
灵犀
Insm_3e442402
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
