主题:【求助】岛津gc-ms做邻苯的时候标线出现负截距
浏览0 回复14 电梯直达
枫叶1990
如题,换了柱子离子源之后出现负截距,线性还可以,但是峰面积为0的时候,浓度居然是2.5ppm 不知道如何处理,没有强制过0点,在线等。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
forth
千层峰
请问换了离子源后,有重新调谐和重新做工作曲线吗?
ruan651209
那就强制过零点呗,这样不确定度大些
截距这么大,标准肯定有问题。
R值不是唯一指标。
枫叶1990
以前没有这个问题啊,就是换了柱子之后就奇怪了,截距是负的。峰面积为0的时候是有浓度的.
期盼奇迹的孩子
有没有换过溶剂,不同的溶剂做的截距会不同~
还是要修改下积分,当成空白?
枫叶1990
千层峰
原文由 枫叶1990(v2721337) 发表:
最近做的时候线性也很难0.999了,就两个9.
如果用4点以上,线性系数大于0.995就可以接受了。
蓝是那么的天1188
弱弱的说一句,截距是负值是正常的。理论上来说标液有浓度仪器就应该有相应,但这个只是理论,实际上由于仪器的灵敏度有限,导致只有标液浓度达到一定值之后才会出现响应,这必然导致负截距的出现。
但是回到楼主的问题上来,从结果开应该是灵敏度过低导致的。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
蓝是那么的天1188
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
相关系数不是唯一评判曲线好坏的标准,最好同时计算标准曲线的RSD,比如IEC62321:2008就规定标准曲线的RSD应该小于15%。
枫叶1990
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
那是否我提高浓度的话可以解决这个问题呢?灵敏度和什么关系最大,除了检测器以外。
