主题:【分享】【世界环境日】企业清洗车间废水如何降解cod和氨氮
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_856ccf1f
企业清洗车间产生的废水通常含有较高浓度的化学需氧量(COD)和氨氮,对其进行有效降解需采用一系列综合处理技术,确保废水排放符合环保标准。以下是一套针对此类废水的处理方案:
预处理阶段:
格栅与沉淀:首先通过格栅去除大颗粒悬浮物,随后利用沉淀池去除较重的悬浮固体,减少后续处理负担。
调节池:设置调节池,均衡废水的水质水量,调节pH值至适宜范围,为后续生物处理创造有利条件。
生物处理:
活性污泥法:对于COD和氨氮的降解,采用序批式活性污泥法(SBR)或传统活性污泥法(CAS)进行生物降解。通过培养好氧微生物,将有机物分解为二氧化碳和水,同时氨氮通过硝化作用转化为硝酸盐,再经反硝化作用转化为氮气释放。
生物膜法:如生物滤池或生物转盘,利用附着在载体上的微生物膜进行生物降解,适合处理较低浓度的有机废水和氨氮。
深度处理:
混凝沉淀:向废水中加入混凝剂(如铁盐、铝盐)和助凝剂,通过化学反应形成絮体,进一步去除细小悬浮物和部分溶解性有机物,降低COD。
高级氧化工艺:对于难降解COD,可采用Fenton试剂、臭氧氧化或紫外线催化氧化等高级氧化技术,高效降解有机物。
吸附法:使用活性炭、沸石等吸附剂,吸附废水中残留的有机物和氨氮,提高出水水质。
膜分离技术:如反渗透(RO)或纳滤(NF),对废水进行深度净化,去除大部分有机物和氨氮,达到高标准回用或排放要求。
氨氮特别处理:
吹脱法:对于氨氮浓度较高的废水,可调节pH至碱性,采用吹脱塔吹入空气或蒸汽,将氨氮以气体形式去除。
离子交换法:利用特定离子交换树脂吸附氨氮,再通过再生过程回收氨氮或置换树脂。
系统优化与管理:
持续监测:定期检测废水中的COD和氨氮浓度,及时调整处理工艺参数。
污泥处理:产生的剩余污泥需进行稳定化、脱水和最终处置,避免二次污染。
资源回收:探索废水处理中产生的资源回收途径,如沼气发电、污泥制肥等,提高资源利用率。
通过上述多级处理工艺的组合应用,企业清洗车间废水中的COD和氨氮能够得到有效降解,确保废水处理后达到排放标准或回用要求。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
