主题:【分享】【世界环境日】生活污水COD偏高、曝气池泡沫解决办法
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_856ccf1f
生活污水中化学需氧量(COD)偏高和曝气池泡沫多是污水处理过程中常见的问题,解决这些问题通常需要综合性的策略。以下是一些具体的解决办法:
解决COD偏高问题:
源头控制:减少高COD物质的排放,如加强对厨房污水、洗涤剂使用等的管控,使用低磷、低COD的洗涤用品。
预处理优化:加强格栅、沉淀等预处理环节,去除更多悬浮物和部分可溶性有机物,减轻后续处理负担。
生物处理强化:调整曝气池内的微生物种群,如增加优势菌种,提高生物降解效率。优化曝气系统,确保溶解氧充足,促进微生物活性。
化学辅助:在特定情况下,可适量投加混凝剂或氧化剂,如铁盐、铝盐或过氧化氢,以去除部分难以生物降解的有机物。
深度处理:考虑采用活性炭吸附、膜分离技术(如反渗透、纳滤)等,进一步去除残留有机物,降低COD。
解决曝气池泡沫多问题:
调整曝气量:适当调整曝气强度,避免过度曝气导致的泡沫增多。确保曝气均匀分布,减少局部区域的过饱和氧。
生物调节:抑制或控制放线菌等易产泡微生物的过度繁殖,可以通过调整曝气池的运行条件或投加特定的微生物制剂实现。
投加消泡剂:选择合适的消泡剂,如阳离子聚丙烯酰胺,直接加入曝气池或二沉池进水口,以破坏泡沫结构,减少泡沫。
物理方法:采用机械消泡设备,如喷洒水或安装消泡装置,通过物理方式破碎泡沫,但这只能短期缓解泡沫问题。
检查进水质量:定期检测进水中的表面活性剂含量,减少外部引入的起泡物质,如调整上游预处理工艺。
通过上述措施的综合应用,并结合实际情况灵活调整,可以有效解决生活污水中COD偏高和曝气池泡沫多的问题,保障污水处理系统的稳定运行和出水水质的达标。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
