主题:【原创】国产氢气发生器和氮气发生器的保养,求助!
浏览0 回复13 电梯直达
nicexxh
我用的是武汉科林的国产氢气发生器和氮气发生器,KOH做电解质,仪器放拉很久未用,里面的电解质发绿,抽出来后,里面很脏,请问怎样清洗?
您可能想找: 氢气发生器 询底价
〓疯子哥〓
nicexxh
清洗的时候,要打开仪器的电源开关让仪器工作么?
happy水中月
〓疯子哥〓
原文由 nicexxh 发表:
将电源拔掉再清洗,防止事故的发生
mr_tian
蒸馏水清洗,然后重新配KOH溶液放入即可,注意液为安仪器的要求,不要太高也不能太低,
smantha
原文由 mr_tian 发表:
可是配制浓度应该是多大才合适呢?可以用NaOH溶液代替吗?
guohua
100g溶解后稀释,有的厂家用KOH,有的用NaOH,不知道什么意思。
dke188
氮气发生器的选择
      不要用加液体的氮气发生器,应该选择无液体的氮气发生器(选用色谱分离方法制氮气的发生器)。为什么?请看下面。
因为市场中的氮气发生器多数采用加液电解化学分离吸收空气中氧气而获得氮气。主要存在的问题是返液与纯度低 。
1. 为了防止返液厂家设想各种装置来解决,但不能解决根本性问题,万一装置故障就会返液造成色谱柱报废,甚至色谱仪气路全部报废。
    2. 氮气纯度偏低,对TCD色谱仪的热敏元件会造成氧化,时间一久TCD的灵敏度降低
  最近有新的氮气发生器诞生,它不需要加液体(KOH液)从根本上解决上面2个问题。在实际使用中色谱仪基线平稳,灵敏度高,与钢瓶高纯氮进行比较,灵敏度高于高纯氮钢瓶,纯度大于99.999%。
zw0115
原文由 dke188 发表:
氮气发生器的选择
兄台 可否告知 这种氮气发生器的 牌子啊 最近一直在找这样的发生器
mr_tian
原文由 dke188 发表:
氮气发生器的选择
哥们,这是什么原理啊,不妨解释一下,学习学习
