主题:【讨论】这个激发结果什么意思?
浏览0 回复23 电梯直达
=牛魔王=
如图 激发结果一堆0前面一个问号,哪位知道原因?出现这个结果哪些可能??
干好直读
=牛魔王=
原文由 干好直读(zhltyj) 发表:
所有结果都是0么?
仅这个通道
chemchenxj
出现这个问题的通道是你自定义的伪元素通道吗?
如果是的话,那是伪元素数学计算出错了
干好直读
原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:
所有结果都是0么?
仅这个通道
如果以前一直正常,而且没改过参数,那么可能是光电倍增管坏了!
=牛魔王=
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
如果是的话,那是伪元素数学计算出错了
问题在哪呢 ?
沧海青城
这个应该是软件故障所致,完全标准化一次就没问题了的
chemchenxj
如果是的话,那是伪元素数学计算出错了
问题在哪呢 ?
首先得知道这个通道是不是定义的伪元素
如果是的话,检查一下定义的公式有没有错误,比如有没有除以0之类的情况等等
如果不是伪元素的话,那就不是这个原因了
=牛魔王=
如果是的话,那是伪元素数学计算出错了
问题在哪呢 ?
首先得知道这个通道是不是定义的伪元素
如果不是伪元素的话,那就不是这个原因了
是伪元素 什么情况会出现除0 还有别的什么情况会出现问号呢
chemchenxj
如果是的话,那是伪元素数学计算出错了
问题在哪呢 ?
首先得知道这个通道是不是定义的伪元素
如果不是伪元素的话,那就不是这个原因了
你定义的是什么伪元素?检查一下公式啊,或者把伪元素的定义界面贴出来看看啊
WinOE的软件除了伪元素数学计算错误之外,还有激发坏点的时候会出现问号,但看你描述的情况应该就是伪元素的问题
=牛魔王=
如果是的话,那是伪元素数学计算出错了
问题在哪呢 ?
首先得知道这个通道是不是定义的伪元素
如果不是伪元素的话,那就不是这个原因了
公式没有问题 之前设了都做好了 系统坏了 重装后重搞就出问号了
