原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
质量分辨率与质量准确度是有关联的,但是不能简单换算。
仪器的分辨率可以通过调谐改变工作参数来改变,以适应不同的需要。
在不同的分辨率条件下,仪器能够达到的质量准确度是不一样的。
所谓“分辨率为200时,准确率是~2000ppm;分辨率为2500时,准确率是~100ppm”是说:
当仪器调谐为分辨率200的时候,准确率能够达到大约2000ppm;而当仪器调谐为分辨率2500的时候,准确率能够达到大约100ppm。
分辨率的计算很简单,根据采集得到的质谱图上的质谱峰,用质量数除以质谱峰的半峰宽。(现在广泛采用的四级杆和TOF质量分析器多数用这个定义来计算分辨率,早期的扇形磁场不是用这个方法定义和计算分辨率的,不同方法计算出来的分辨率不能简单比较);
准确度的计算也很简单,某个离子的准确质量数(根据离子的化学式,用理论的单同位素的准确原子量计算得到,有时候可以忽略电子的质量)除以离子的电荷数,就得到质荷比的理论值(视为质荷比的真值),质谱仪测量得到的质荷比为测量值,测量值与真值的绝对差值除以真值就是准确度。
谢谢!你的意思是分辨率和准确率之间不能简单换算,那这个“分辨率为200时,准确率是~2000ppm;分辨率为2500时,准确率是~100ppm”是不是意味着分辨率越高,准确率也越高呢?
