根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪.经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器.经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器.调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光.根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪.
光学多道分析仪OMA(OpticalMulti-channelAnalyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理,存储诸功能于一体.由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,大大改善了工作条件,提高了工作效率;使用OMA分析光谱,测盆准确迅速,方便,且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出.目前,它己被广泛使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测.
直读光谱仪安装准备:
一、环境要求:
要求配有湿度/温度计:
温度控制在20—25℃ (波动小于2℃ ),要求配备空调;
相对湿度应小于75%,湿度较大的南方地区应配备除湿机;
地面无明显震感,抗冲击能力为10个重力加速度;
远离中频炉、变压器等高频发生装置,RF信号衰减大于103
粉尘要求小于500个质点/千升。
二、电源
主机220V/20A,需配备单相220V功率3KW的稳压电源一台,稳压电源要质量可靠,反应时间小于10ms;
若考虑到突然停电/来电对电网的冲击,要在稳压电源之前安装一个不小于20A的交流接触器以防止突然停电对仪器的损害。
电线:要配备专用独立地线(光谱仪单独使用),接地电阻小于4Ω ,地线与电源零线间无电压或不大于1伏特。
三、氩气
要求配备纯度大于99.999%的高纯氩气,并装配氩气减压阀。
四、样品制备
磨盘式磨样机或落地式砂轮,砂纸粒度26#—46#;
有色软金属,使用车床车制。
五、控样
光谱分析仪色散组件的选择
在成像光谱仪设计中,选择色散组件是关键问题,应全面的权衡棱镜和光棚色散组件的优缺点。
直读光谱分析仪是“汉化”了的光谱分析仪,操作更加简便明了。
直读光谱仪和ICP都属于发射光谱分析仪器,区别在于他们的激发方式不同,ICP中文名字是电感耦合等离子体,是通过线圈磁场达到高温使样品的状态呈等离子态然后进行测量的,而普通的直读光谱仪一般采用电火花,电弧或者辉光放电的方式把样品打成蒸汽进行激发的,在效果上ICP要比普通直读光谱仪器的检出限小,精度高,但是在进样系统上要求非常严格,没有好的进样系统就只能做溶液样品.国外先进ICP可以做固体样品.
管他叫直读的原因是相对于摄谱仪和早期的发射光谱仪而言,由于在70年代以前还没有计算机采用,所有的光电转换出来的电流信号都用数码管读数,然后在对数转换纸上绘出曲线并求出含量值,计算机技术在光谱仪应用后,所有的数据处理全部由计算机完成,可以直接换算出含量,所以比较形象的管它叫直接可以读出结果,简称就叫直读了,在国外没有这个概念。
(选自网络)
