主题:【第七届原创】【开学季】+N2000色谱工作站的常见问题
浏览0 回复9 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
N2000  的常见故障和问题
概述:N2000工作站常见的故障  硬件程序死机、软件问题、PC机的设定
N2000是推出时间较早的国产色谱数据工作站,操作简单,方便易学,用户量较大。下文中主要介绍N2000使用中常见的几个问题或者称作故障。
硬件问题
下图为N2000正常工作时的“数据采集”界面,特别需要注意的是,界面左下角有实时的电压和时间显示,一定要注意观察。
进样后,时间显示从0.0min开始显示,时间值不断的逐渐递增,电压值不断变化(对应噪声或者色谱峰)。
如果发现电压和时间值固定不变,那么就无法正常采集数据,一般是硬件损坏,或者是硬件部分死机。
另外有时N2000的界面甚至windows界面会出现异常的窗体弹出、键盘无效等现象,都有可能和硬件故障有关。
下图为N2000的硬件部分——数据采集器。如果出现硬件故障的现象,最好首先重新启动一下数据采集器。大部分情况下,可以排除故障。
N2000自带的USB线缆拔掉,等待数秒,再插入PC机接口。数据采集器就会重新启动。
重新启动PC机的办法可能是无效的,有些PC机重新启动的时候,USB端口并不断电。
软件报警
随着当前PC产品,尤其是操作系统的更新换代,N2000 由于开发时间较早,会有较常见的兼容性问题,尤其是Windows 7系统,在工作站关闭或者任何时候,会突然跳出报警,如下图所示:
这是只能用Ctrl + Alt + Del 启动任务管理器,强制关闭N2000
3  PC不能关机。
有些PC机支持串口的开关机操作,由于N2000的数据通讯是经由串口完成的。所以在使用N2000的时候,可能会发生PC机不能关机的现象。
需要修改PCBIOS中串口唤醒选项。一般会在BIOS的电源管理选项中找到(不同的PC机,BIOS有所不同)。
小结: N2000常见故障  死机、失控、软件兼容、不能关机。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
kv2005kv
yutang2002
yutang2002
哪天请教下信号线的连接问题,有个小黑盒子,一面三个线头的位置,怎么接的呢
山东鲁南刘继华
一、在N2000工作站里重新设置一下串行口,要么是com1,要么是com2;
二、计算机接N2000的9针串行口,要设置为com1或com2,否则N2000不识别;
三、N2000支持32位系统,不支持64位操作系统。
四、另注:新版N2000串行口可为com1、com2、com3、com4,其他串行口位置也不识别。
上党之巅
这么老的软件怎么还有这么多人用,早就用该淘汰。
别的软件也有这种毛病,显示时间的屏幕死机,重启软件,有时操作别的功能时,软件还会跳出程序有问题,要关闭。
安平
原文由 yutang2002(yutang2002) 发表:
接线排,一般红色为正。只需要连接两根线。
安平
