主题:【讨论】进样后一针比一针大的原因?
浏览0 回复16 电梯直达
有网友问:自动进样器,连进5针,一针比一针峰面积大,是什么原因?
许之秦
是什么检测器和色谱柱,我以前做FPD的时候,由于使用的填充柱不好,一般要进十针到二十针的样子之后才能使峰面积的重复性达到要求
许之秦
之前还有一个例子,是使用填充柱做NPD时候,使用自动进样器和手动进样的时候,都是峰面积随着进样次数的增加逐渐增大的
安平
    最好具体说说情况。。。。。。。。。。。。。。
woailu315
我也出现过这样的情况,不过我用的内标法,所以还好些!目前还不知道什么原因
DeeperBlue
ynmyx
原文由 许之秦(xianshijiyi)发表:是什么检测器和色谱柱,我以前做FPD的时候,由于使用的填充柱不好,一般要进十针到二十针的样子之后才能使峰面积的重复性达到要求
是不是进样量太大,分流比不适合,污染了
我们出现过这种情况,连续进6针,重现性不好,一针比一针大,查出是色谱柱污染了。
还有一种情况是衬管污染了,还有就是样品挥发,样品瓶盖上有孔,也容易一针比一针大。
许之秦
原文由 ynmyx(ynmyx) 发表:
是不是进样量太大,分流比不适合,污染了
用的是填充柱
mengduo
看看是不是进样针不准了,有没有进气泡,进样针的针带是不是松动了,还有就是样品的黏度会不会太大,进样针吸取不完全?
