主题:【求助】原子吸收怎样修改试验时间?
浏览0 回复21 电梯直达
ppt1689816
原子吸收怎样能修改试验时间?型号为WFX210(北分瑞利)
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ppt1689816
马踏飞燕
用的进口的,没有用国产的,再说时间修改意味着数据造假,何必如此呢??
ldgfive
马踏飞燕
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
实验时间怎么能修改呢
这个我经历过两个原子吸收了,从来没有遇到的问题,楼主提的问题就是高手提的问题
吴熙痕
以前用普析的,改过时间。不见得所有仪器都可以改吧
tang566
你是想修改已有的电子数据的测样时间,还是修改时间后,再补以前的检测数据?
woaipps
输出为pdf文档,pdf可以编辑,但是你在仪器上的分析记录,那肯定是改不了的
woaipps
实验是要做的,能不造假,就不造假。造假,实验做起来,也就没意思了
ppt1689816
原文由 tang566(tang566) 发表:
我是想用以前的曲线,来测试新的样品。但是打出来的日期还是做曲线的时间
