主题:【已应助】请问在仪器长时间待机或早上做样前,您会走一个程序升温老化一下柱子吗?
浏览0 回复15 电梯直达
symmacros
推荐答案:tang566回复于2019/05/22
测样品前,会走1到2针空白,看看基线的情况。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
检测老菜鸟
荆棘鸟
sallysally
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
走1到2针空白,消除可能的残留。
symmacros
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
老化柱子?不会,顶多平衡基线。走空白
走一次空白,也是老化一下柱子。
symmacros
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
序列标品多打两针。
多打两针,可以观察一下系统情况。
symmacros
原文由 sallysally(sallysally) 发表:
一般会走一次程序升温的,然后做样。
这样可以老化一下柱子,消除可能的残留。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 走1到2针空白,消除可能的残留。
必须走一针 不管是什么样 不然基线会有脏东西的
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
同感,第一针总会有脏东西流出的,必须走一针。
