主题:【求助】请问安捷伦的微板流控技术是啥?
浏览0 回复22 电梯直达
freedy
如下段描述:
安捷伦工程师们经过长期探索和追求,最终开发出了突破性的微板流控技术,并将其应用于全新的7890A气相色谱仪,把过去想做而不可靠或不可能的许多分析成为现实:不管柱箱温度程序如何变化,在柱箱内进行气路连接、切换、分流和转向而保持硬件不漏气
请问微板流控技术具体是什么?上述粉色字体是该技术所起的作用么?
此外,解卷积软件有什么作用?
symmacros
微板流控技术实际上就是在一块小板子上面有很小的管路(死体积很小),以实现气路连接,切换,反吹,分流等技术。例如把不需要检测或流出高沸点的组分反吹到柱子的进口;把一路柱子出来到多个检测器,实现同时检测不同的检测信号,例如分流到MSD和FID或FPD等。
freedy
zan!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
yjxaxlj
symmacros
什么是解卷积(Deconvolution)?
NIST AMDIS的定义:“这里所用的术语在广义上是指从一个复杂的混合物中提取信号。 解卷积的过程包括处理噪音、校正漂移、从紧密相邻的共洗脱峰中提取出单个峰等。” (简单讲就是去复杂化)
用下面的简图可以解释解卷积过程:
在GC/MS 中,Deconvolution是一种数学技术,它可以将重叠的质谱图“分开”成为“清晰”的单个组分的谱图。图1 是这个过程的简单示意图。这里分别是总离子流色谱图(TIC)和质谱图。与常见的情况一样,这个色谱峰包含了多个重叠在一起的组分,而最高点质谱图实际上也是这些组分的组合图。质谱谱库检索只可能给出一个较差的匹配,而且不能识别所有构成这种组合谱图的单个化合物组分。
参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091226/2294579/
freedy
那这个和EPC有关系么?我看介绍里是说EPC是作为一部分连接在里面
symmacros
原文由 halleyhalley(halleyhalley) 发表:
如果要反吹的话,必须带EPC,通过EPC在柱子出口和检测器的连接地方调节压力不同而实现反吹功能。
如果是分流的话,一种简单的连接可以不要EPC,但功能和效果可能受到限制。如果分流带EPC,可以调节进入检测器的流量,减少死体积等。
freedy
劳烦版主看下收件箱。
symmacros
仅仅是分流功能的话,有两种选择,一种用EPC,一种不用EPC,原先安捷伦是可以让客户选用其一,但现在不太清楚是否还是这样。
要不要EPC在开始的报价里就有。带EPC就贵多了。但用EPC好处多。
不知楼主用微板流路的主要目的是什么?
如果EPC是在微板流路环节应用,那为啥安捷伦做宣传时把这两项分开来介绍呢?此外,EPC是不是也是选择性的,如果客户不要求,那就不装,如有需求额外收费?如下:
 主要特点
  1、采用微板流控技术,提供强大的色谱分析功能,缩短分析周期
  *溶剂旁路
  *中心切割——将选择的组份切到另外一个色谱柱
  *反吹——缩短分析周期及延长色谱柱寿命
  *分流——-可以采集多种信号,如FPD,NPD,MS和ECD
  *QuickSwap(GC/MS)——更换色谱柱无需放真空
  *全二维气相——复杂样品体系的分离检测
  2、精度最高的电子气路控制(EPC):0.001psi
  3、板转式进样口设计-进样口维护更加方便快捷
  4、仪器监控和智能诊断软件,大大延长运行时间
  5、可以配置FID,NPD,TCD,FPD,SCD,NCD和质谱检测器
  6、分析方法与Agilent6890系统兼容
freedy
我是看到7890A的宣传里有这几项特点,所以想弄清楚是怎么回事,是不是都备有这些功能。
也就是说如果是可选项的话,EPC和微板流路都可以不要咯?
那版上的各位版友看来是都要了EPC这个功能了吧?
不知楼主用微板流路的主要目的是什么?
 主要特点
  *溶剂旁路
  *反吹——缩短分析周期及延长色谱柱寿命
  *全二维气相——复杂样品体系的分离检测
symmacros
不知楼主用微板流路的主要目的是什么?
 主要特点
  *溶剂旁路
  *反吹——缩短分析周期及延长色谱柱寿命
  *全二维气相——复杂样品体系的分离检测
前面也可能我误解您的意思,是这样的:
对于7890(甚至6890)来讲,载气和各种检测器的辅助气体(H2,Air,尾吹等)控制,EPC是必须的,不是可选的。
微板流路是配置的可选件。而对于用于分流目的的微板流路装置,EPC是可选的。
