主题:【第十二届原创】你读懂气质的体检单—调谐报告了吗?
浏览0 回复23 电梯直达
小不董
分析者端木花之队发表于:2019/07/01 19:02:54 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气质的调谐报告,可以说是气质联用仪的体检报告单,你真得看懂他了吗?
先上两张调谐报告,卖个乖,大家看看有什么问题吗?调谐均通过,GC-MS仪器正常吗?
相信我们都是好学生,学得很好,看其调谐报告,主要从几个方面看,比如69,219,502的峰形是否平滑,尖峰,对称。实际的m/z值,推斥极电压,EM电压(要求低于2500v),调谐时峰个数少于200,但看这两个报告几乎都能满足,符合要求。只是502的信号按理应该是219的10%,而另一个是有5%了。
在今年5月开启气质,调谐时发现不正常,手动调谐时,质谱峰个数少,信号很弱。
出现调谐不通过,按部就班的检查调谐液,阀门等条件,一切正常,调谐无改善。考虑漏气影响,更换柱子衬管,密封圈,密封垫等,仍无改善。此时只好求助800,工程师建议提高EM电压,质谱信号能提高,怀疑是离子源脏了,好吧,拆下离子源。
如上图,的确离子源是脏了,但清洗后,调谐仍然无改善,通过不了。这是只能怀疑电路板有问题了,电路板价格是不菲的,控制质谱的有三张电路板,也是本着更换方便,价格由低到高,概率的高低来更换,结果第一次没有成功。其中的原因是由于我们这仪器太老,现在的板子有通用型,但这仪器只能用老版本,这老的电路板比新的要贵一万,也没办法。终于更换后,调谐通过了。调谐报告见下图。
如果更换电路板都不能通过,可能就考虑四级杆了,还好,没有到这一步。
我们在来看调谐报告,发现最后修好仪器时的调谐报告中mass gain值为-681,mass offs为-9,而在14年的报告中mass gain值为-83,mass offs为-9,18年时mass gain值为2047,mass offs为-1,已经不正常了,虽然调谐能通过,但这值和仪器初始状态已经有很大变化了,这个时候我们没有太多注意。平常都是自动调谐通过,以为仪器ok,状态良好,能正常使用。我们也就在看看常规的EM电压等信息,不会太注意其他信息。但往往这些信息在告诉我们他在慢慢病变了,而我们忽略了。看来平时我们要仔细比对调谐报告,定期体检是很有必要的,不能让仪器病入膏肓才引起我们的注意,这样就需要花价钱去维修仪器了。所以调谐报告是很重要的,每次的调谐报告都需要保存好,以备下一次调谐时比较。当然调谐文件,仪器是会帮你保存的,你知道保存在哪里吗?如果你的仪器调谐不通过时,可以调用上一次成功的调谐文件来调谐。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创
获取验证码
symmacros
电路板故障引起调谐无法通过,有时候会检查这里检查那里,电路板一般开始是想不到的。
小不董
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是的,一般我们不会去怀疑电路板的,这个更换也贵,也不愿意相信他会了。
其实18年就不好,这是个慢慢变化的过程。massgain值当时已经不好了,还能调谐通过。但遇到这样的问题好多都会讲究用,遇到坏了,才考虑维修更换。
Eric494
哇,你们这个离子源脏到这个程度之前的调谐居然还能通过,我们这个有你的差不多十分之一脏,可能就过不了了。。必须拆下来洗过之后才能正常通过。。
小不董
原文由 Eric494(Insm_1c26f11b) 发表:哇,你们这个离子源脏到这个程度之前的调谐居然还能通过,我们这个有你的差不多十分之一脏,可能就过不了了。。必须拆下来洗过之后才能正常通过。。
所以我们当时也以为是离子源的问题,洗好后,但是在手动调谐时,其质谱峰还是没有,才判断为电路板坏了的
wazcq
symmacros
原文由wazcq(wazcq)发表:文章中的205是什么? 是502吧
室是502, 我去帮改一下。
小不董
原文由 wazcq(wazcq) 发表:文章中的205是什么? 是502吧
老师真仔细,打字时快了,输错了。
風痕
离子源这个状态已经不算是脏的很过分了,正常调谐通过应该是没有问题的。
symmacros
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
老师真仔细,打字时快了,输错了。
已经改了。
symmacros
原文由 風痕(yiwang520) 发表:
估计是的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
